ich möchte in meiner wohnung eine kleine alarmanlage installieren. diese soll eine sirene anwerfen. die überwachung will ich entweder mit einem bewegungsmelder im Flur machen, dazu bräuchte ich allerdings einen für 12V oder so. Da hab ich aber leider noch keine günstigen gefunden. oder aber über reed kontakte an den Türen, da kommen allerdings viele kabel zusammen. verwalten soll das ganze dann ein µC. ein weiteres problem ist, ich weiß noch nicht wie ich die anlage von außen einschalten kann? möchte außen kein Schloß oder eine tastatur zur codeeingabe anbringen. ich dachte da eher an kleine Funkfernbedienungen wie man sie vom KFZ her kennt, habe allerdings auch hier noch keine gefunden. teilweise gibt es die dinger zwar fertig, aber dann nur mit einer FB und ich hätte gern zwei. hat da vllt. moch jemand eine idee wie man das am besten lösen könnte?
Bewegungsmelder kann man austricksen. Sich einfach nur "sehr langsam" bewegen und fertig - ich sprech aus Erfahrung g Ob man bei einem Einbruch die Zeit und die Geduld dazu hat, sei mal dahingestellt. 12V Bewegungsmelder: www.conrad.at Art.Nr: 190952 - 62
der bewegungsmelder wird ungefähr auf kniehöhe unter einem Regalboden montiert. ein möglicher einbrecher wird den wohl erst entdecken wenn es zu spät ist. der aus deinem link ist dazu ja auch recht klein... aber ein zusätzlicher reed-kontakt an der haustüre würde wohl nicht schaden. die wohnung ist im ersten stock, da kann man die fenster glaub ich vernachlässigen, ein einbrecher mit leiter fällt ja doch auf ;-)
Oder such nach Xevox bei Conrad, sind Standard-Bewegungsmelder für Alarmanlagen, arbeiten mit 12 V. Warum Anlage außen ausschalten? Arbeite doch mit Eingangs- und Ausgangsverzögerung und schalte innen.
Ahoi, beim Thema Funkempfänger kann ich dir diesen hier empfehlen: http://www.smolka-berlin.de/includes/download_pdf.php?ID=70 Ist ziemlich universell einsetzbar. MfG Conhulio
Hallo chillin.... Ich komme aus der Branche und habe es Privat auch schon mit einem µC für bekannte gemacht, die Ihren Garten absichern wollten. Betriebsspannung 230V welche auf 15V mittels Trafo usw.gebracht werden. Nun mit einem 317 auf 13,7V Stabilisiert und einen 12V Blei/Gel Akku geladen. Von Diesem mittels Spannungsregler (Lin./ Switch) auf 5V für µC. Ich habe 4 Meldelinien gemacht und eine Sabotagelinie bei mir war die Alarmierung mittels eines Relais und Optional via Handy Call. Am Relai kann angeschlossen werden was will, aber sicher ist einen 12 V Alarmierung vom Akku (wegen Stromabschaltung/ Ausfall). mit einem µC der eine ADC hat kan man die Sensoren auch einzeln identifizieren. damit sind bei 4 Linien ca. 24 einzel sensoren möglich. Dies reicht im algeneinen für ein Einfamilienhaus vollkommen aus. Du hast geschrieben, das Du mit Funk Scharf und unscharf schalten möchtest. Dafür gibt es viele Methoden. meine Favoriten wären hier RFID durch die Tür, wenn dies möglich ist mit der Tür ( keine Stahltüre und nicht dicker als 10cm). oder mittels zweier RFM12. der Sender sollte dan mit Bat und Power Down recht lange halten. MfG Rene
@rene danke für die ausführliche Beschreibung 24 einzelsensoren wollte ich jetz nicht anbringen aber, danke. ich dachte wie gesagt an einen (vlt. auch zwei) Bewegungsmelder und einen Reed an der Haustüre. Die idee mit RFID finde ich ganz interessant. Unsere Türe ist allerdings aus Metall, also wird das wohl nicht gehen, leider. Den Gedanken von Winfried finde ich auch ganz gut, mit der ein- und auschaltverzögerung. Daran habe ich gar nicht gedacht, auf die einfachsten sachen kommt man immer nicht... Das wäre am leichtesten zu realisieren. Man könnte dann innen mit einem Zahlenschloss oder ähnlichem arbeiten. Oder beides kombinieren: Zeitverzögerung und innen RFID die spannungsversorgung mit akku ist auch ganz gut, das wollte ich so oder so ähnlich auch machen.
>> Sich einfach nur "sehr langsam" bewegen So ein Quatsch! Es genügt, sich eine Decke oder z.B. die Silberfolie aus dem Verbandskasten umzuhängen, wenn es denn ein PIR-Melder ist. US und Radarmelder funktionieren anders. >> der bewegungsmelder wird ungefähr auf kniehöhe unter einem Regalboden montiert. Dann hat er noch eine ungefähre Reichweite von 40 Zentimetern. Geile Idee! >> da kann man die fenster glaub ich vernachlässigen, ein einbrecher mit leiter fällt ja doch auf ;-) 1. Sie brauchen keine Leiter / 2. das glauben viele 1. Bewegungsmelder sind im privaten Wohnhausbereich ehr überdimensioniert. Bei Dir brechen in der Regel nur Gelegenheitsdiebe ein und die fallen bereits über den Türkontakt. 2. Eine außen sichtbare Schalteinheit ist für Deinen Bereich mehr wert als jede Alarmanlage, denn wie schon bei Pos1 geschrieben sind es bei Dir ehr Gelegenheitsdiebe und die lassen sich von sowas abschrecken. Vorsicht jedoch bei Eigenbau-Anlagen. Auch Diebe sind nicht blöd und erkennen sowas. 3. Wichtiger als die Alarmanlage ist der mechanische Einbruchschutz. Der gewöhnliche Einbruch dauert 3 - 10 Minuten. Wie lange brauchst Du bis Du beim auslösen der Anlage jemand nach Hause geschickt hast? 4. Aushebelsicherung, Stangenschloss, Makrolonplatte über dem Türblatt, ordentlich eingeklebte Schließbleche und ordentliche Beschläge sind besser als jede (selbstbau) Alarmanlage.
tex wrote: >>> Sich einfach nur "sehr langsam" bewegen > > So ein Quatsch! Es genügt, sich eine Decke oder z.B. die Silberfolie aus > dem Verbandskasten umzuhängen, wenn es denn ein PIR-Melder ist. US und > Radarmelder funktionieren anders. > Schon ausprobiert? Also kein Quatsch... Übrigens, dabei handelt es sich um Rettungsdecken und die sind nicht aus silber.
@ Ronny
>> Schon ausprobiert?
Ja, etwa alle 2 Jahre bei den VDS - Schulungen ...
BWM .... man nimmt einfach einen Dualmelder mir IR und US und gut ist es. Langsam bewegen ist ja ganz gut und schön aber in meiner Praktischen Abnahmearbeit mit dem MAD ist die völliger Quatsch.... oder wilst Du 10min. bis zur nächsten Zimmertür brauchen... viel spass. rene
