Hallo, http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pga2311.pdf Seite 11 / figure 5: Gehe ich richtig in der Annahme, dass für die Ein- und Ausgänge keine Koppelkondensatoren notwendig sind? Oder sollte man doch welche einbauen? Eingang: Ausgangs-Signal eines Pre-Amps Ausgang: Endstufe Gruß Christian
Ist zwischen Pre-Amp und Endstufe sowieso ein Koppel-C? Dann kannst Du die sparen. Wenn die Gefahr besteht, daß Gleichspannungen durchgereicht werden, die dem PGA oder der Endstufe gefählich werden können, würde ich an Deiner Stelle Koppel-Cs einbauen.
Wenn dein PreAmp ein Signal abliefert mit Mittelwert um 0V und deine Endstufe mit Signalen um 0V herum zufrieden ist (und keinen DC durch irgendwelche Beschaltung nach aussen gibt), dann kannst du auf die Koppel-Cs verzichten. Wenn nicht, dann eben nicht. Der Baustein hat mit Sicherheit keine eingebauten ...
Hallo, Koppelkondensatoren werden benoetigt um den DC Anteil aus dem Signal zu filtern. Hat also nichts mit dem PGA zu tun, der verstaerkt einfach nur das Signal unabhaenig, ob DC oder AC. Ein zu hoher DC Anteil wuerde einfach den Verstaerkerausgang begrenzen und damit das Signal verzerren. Fuer den PGA2310 gibt's beispielsweise ein Referenzdesign. Vielleicht hilft das weiter: http://focus.ti.com/lit/ug/sbou012/sbou012.pdf
Danke für die Antworten. Der Pre-Amp Ausgang hat ein Koppel-C, Endstufeneingang nicht. Da der PGA ja (durch das Koppel-C) nur Wechselspannung verstärkt kann ein Koppel-C am Ausgang, d.h. zur Endstufe hin entfallen oder? Gruß Christian
Wenn die Endstufe anständig designed ist, dann brauchst du keinen. Um sicher zu gehen: mess doch einfach mal mit einem Voltmeter DC am Endstufeneing, eingeschaltet, aber zur Sicherheit ohne Lautsprecher. Da sollten 0V zu messen sein. Dann brauchst du keine Cs. Sonst schon.
DC Messung am Eingang der Endstufe sagt ~1mV. Beim DMM könnte das auch das +- 1 Digit Anzeigefehler sein... Zur Sicherheit würde ich doch gerne ein Koppel-C einbauen. Wie ist die Größenordung ungefähr anzusetzen und welcher Typ? bipolarer Elko oder Folien-C ? Gruß Christian
Bei 1 mV kannst du dir den wirklich sparen. Das ist praktisch Null. Wenn du einen einsetzen willst, dann hängt der richtige Wert vom Eingangswiderstand der Endstufe und von der gewünschten unteren Grenzfrequenz der Anlage ab. Was ist denn als Ausgangs-C in dem Vorverstärker drin? Wenn der seither dir die untere Grenzfrequenz nicht beschnitten hast, dann nimm wieder den selben. Folie ist immer besser, wenn du ihn in der benötigten Kapazität auftreiben kannst.
