Hallo, wieso eignen sich Z-Dioden zur Spannungsstabilisierung? Bei einer Normalen Diode Fällt ja eine Spannung ab, wenn diese in durchlassrichtung geschalten ist. Wenn sie sperrt fällt kein Strom ab. Aber wie ist das bi Z-Dioden? Diese werden ja in Sperrrichtung geschalten. Liegt es daran, das Spannung fliest, weil sie durchbrochen werden? Aber da würde ja dauerhaft ein Strom durch die Diode fliesen, welcher jedoch nicht genützt wird, also verschwendet wird.
Der Strom wird nicht verschwendet, sondern in der Diode in Wärme umgesetzt.
Spannung fliesst nicht! Ja es ist so, bei der stabilisierung mit einer Zehner Diode, ist der Grundgedanke, bei steigender Spannung einen größeren Strom fliessen zu lassen, sodass die Ausgangsspannung konstant bleibt. Schau dir mal die Beispielschaltungen dazu an. Die gibts z.B. beim Elektronik-Kompendium. Da ist genau erklärt, warum es funktioniert, wie es funktioniert. Mit Kennlinienfeld etc.
> Wenn sie sperrt fällt kein Strom ab. Schöner Satz........ > Liegt es daran, das Spannung fliest, weil sie durchbrochen werden? ... der ist fast noch besser. > Aber da würde ja dauerhaft ein Strom durch die Diode fliesen, welcher jedoch nicht genützt wird, also verschwendet wird. Ja
Hallo, Spannung fließt nicht, das macht Strom. ;-)) Such mal nach Lawinen-Effekt (oder Avalancheeffekt) und nach Zener-Effekt. Wikipedia weiß da bestimmt was. Gruß aus Berlin Michael
Hi Vielleicht hilft es dir zu wissen, das eine Z-Diode ihre spannungsstabilisierende Wirkung erst so richtig mit einem Vorwiderstand entfaltet. MfG Spess
sorry für die Strom/Spannungs Verwechslung...peinlich! Also wie ich das jetzt verstehe fällt in Sperrichtung keine Spannung ab wenn die Versorgungsspannung unter die Durchbruchspannung ist. Sie Stabilisiert also nur wenn die Spannung über dieser liegt. Die Differenz wird in wärme umgesetzt. Also fast wie ein Spannungsregler.
Die Z Diode ist wie der Überlaufschutz im Waschbecken. Ja und muss in Sperrichtung betrieben werden damit im "Normalfall" kein Strom fließt. Anderer Grund wäre sicherlich dass die Sperrspannung uA durch Dotierung auf einen bestimmten Wert festlegen. Im Durchlassbetrieb ist die Spannung so gesehen "vorgegeben".
Hast du NICHTS verstanden?
Dann gibt's auch noch "Z-Dioden", die in Durchlassrichtung betrieben werden müssen, z.B. BZX 55 C0V8 ... Gruss
na wenn kein Strom fliest fällt doch auch keine Spannung ab oder?
Warum nicht, betrachte doch mal eine 400kV-Leitung zur Erde ( jaja, ich weiss, es fliesst ein bisschen Strom ) ...
na wenn kein Strom fliest fällt doch auch keine Spannung ab oder? Dann dürftest Du an einer offenen Spannungsquelle auch keine Spannung messen, und dieser Effekt entsteht nicht nur dadurch, dass das Messgerät keinen unendlichen Eingangswiderstand hat. Sieh Dir mal das Ersatzschaltbild von einer Spannungsquelle an. Wenn die Klemmen offen sind, fließt kein Strom und es fällt über den Innenwiderstand keine Spannung ab und deswegen misst Du an den Klemmen die Urspannung. Bei Deiner Z-Diode mußt Du jetzt 2 Betrachtungen machen: 1. Die Z-Diode mit Vorwiderstand + Last ist der Ra der Spannungsquelle. Ist die Eingangsspannung kleiner als die Z-Spannung, dann ist die Z- Diode quasi nicht da und die Spannung an der Last ergibt sich aus dem Verhältnis von Vorwiderstand zu Lastwiderstand (wenn mann den Ri der Spannungsquelle vernachlässigen kann. Ist die Eingangsspannung größer als die Z-Spannung, fällt aufgrund des Kennlinienverlaufes der Z-Diode eine annähernd konstante Spannung ab unter der Voraussetzung und damit kommen wir zum 2. Punkt - 2. Die Z-Diode als Spannungsquelle Der Strom durch die Z-Diode sollte minimum 10mal größer sein als der Laststrom. Denn nur dann kann man den Anteil des Spannungsabfalls am Vorwiderstand der Z-Diode verursacht durch die Last vernachlässigen. Gruß Matthias
Hallo, 10x Laststrom ist normalerweise viel zu viel. Das kann man machen, wenn man die Z-Diode als Ersatz für eine sinnvolle Referenzspannung mißbrauchen will. Als mehr oder weniger gute Stabilisierung gilt, daß bei maximalem Laststrom noch Strom durch die Z-Diode fließen muß und zwar soviel, daß man laut Datenblatt schon im (halbwegs) geraden Teil der Kennlinie ist. Bei minimalem Laststrom darf dagegen der Maximalstrom und vor allem die maximale Verlustleistung der Z-Diode nicht überschritten werden. So wurden die Teile benutzt, als 78xx noch ein Fremdwort war. ;) Die Stabilisierung ist brauchbar, eine Begrenzung gegen zu hohe Spannungen ist gegeben, der Nachteil ist, daß der Rest am Vorwiderstand verheizt wird. Gruß aus Berlin Michael
Nicht_neuer_Hase wrote: > Dann gibt's auch noch "Z-Dioden", die in Durchlassrichtung betrieben > werden müssen, z.B. BZX 55 C0V8 ... Nein, das sind keine Z-Dioden, auch wenn sie BZX heißen. Es sind einfache Dioden in Durchlassrichtung, die halt auf den Einsatz als Spannungsstabilisatoren optimiert worden sind (wie auch immer). Z-Dioden sind das, was man landläufig Zener-Dioden nennt. Herr Zener soll aber wohl selbst darauf hingewiesen haben, dass deren Wirkung außer auf dem Zenereffekt noch auf anderen physikalischen Effekten beruht, daraufhin hat man sie Z-Dioden umgenannt.
@Tony (Gast) mein senf dazu >Normalen Diode Fällt ja eine Spannung ab, wenn diese in >durchlassrichtung geschalten ist. Wenn sie sperrt fällt kein Strom ab. auch das ist stabilisierung (durchlasspannung relativ unabhängig vom durchlasstrom) MfG
Hallo, @Jörg Wunsch;
"> Dann gibt's auch noch "Z-Dioden", die in Durchlassrichtung betrieben
Spannungsstabilisatoren optimiert worden sind (wie auch immer)."
Tatsächlich, wär kein Mensch drauf gekommen.
Ich dachte schon, das Original-Datenblatt hätte recht ...
Übrigens, ich hatte das Wort "Z-Dioden" in Anführungsstriche gesetzt
( s.o.) ...
Nachdem, was ich mal lernen sollte, bezieht sich der Ausdruck "Z-Diode"
auf die Form der Kennlinie.
Viele Grüsse
