Ich habe meinen ersten Atmega als TQFP gelötet und AVRDude findet kein Device. Ich vermute, dass der Atmega beim Löten zu heiß wurde. Wie lange darf man an dem rumlöten? Ich habe so ca. 3-4s pro Pinnreihe gelötet. Nachgemessen habe ich: Vcc, GND, Reset, Mosi, Miso, SCK. Kann ich noch etwas nachprüfen oder muss ich davon ausgehen, dass er defekt ist?
Bei meiner ersten Verlöterei eines SMD Atmega8 habe ich länger draufgebrutzelt. Ich hatte sogar ein paar Lötbrücken zwischen Pins, die ich nur mit der Lupe gesehen habe. Beim Entfernen der Lötbrücken mit Entlötlitze musste der Atmega8 zusätzlich schwitzen. Und er ging nachher noch. Jede der folgenden drei Fragen halte ich für eine wahrscheinlichere Quelle für Trouble als die Löterei: Welche Schaltung hast du am Start, welchen ISP-Programmer und wie bedienst du AVRDUDE?
Ich verwende einen USBasp, den ich mit einem anderen Atmega8-Board auf Funktion getestet habe. Deswegen kann ich ein Fehler auch mit der AVRDUDE Bedienung ausschließen. Ein Fabrikneuer Atmega8 müsste doch auf folgendem Befehl antworten? avrdude -p atmega8 -c usbasp -U hfuse:w:0xC9:m -U lfuse:w:0x9F:m . Mein Layout sieht so aus wie die bedrahtete Version nur jetzt eben als SMD. Die genannten Signale habe ich nachgemessen und die liegen am richtigen Pin an. Also sollte doch ein Layout-Fehler auch auszuschließen sein? Ich habe jetzt keine Idee mehr, was noch falsch sein könnte. Als SMD kann man leider nicht mal eben so den Atmega tauschen.
oja, kann man schon: ein Heißluftfön, zB einer aus dem Baumarkt (tut es auch), ist ziemlich brauchbar zum SMD-Entlöten (bei den Dingern mit nur 2 Stufen sollte man die niedrigere nehmen, bei sowas mit Regler diesen auch lieber niedrig einstellen). Man deckt dann mit Alufolie die Teile ab, die man nicht erhitzen möchte.
Ich kann mich an ein Problem erinnern, dass ich früher mal einen fabrikneuen Atmega mit dem USBasp erst ansprechen konnte, nachdem ich einmal mit dem Parallelport-Programmierkabel die obigen Fuses gesetzt hatte. Leider habe ich zur Zeit keinen Parallelport mehr. Ich werde mal einen neuen bedrahteten versuchen mit dem USBasp auszulesen. Den TQFP möchte ich ungerne auswechseln, weil die Leiterbahnen empfindlich aussehen.
Nur mal so weil mir das auch schon mal passiert ist, ist der Chip auch richtig rum aufgelötet. Wenn ja tippe ich auf haarfeine Lötbrücke oder ein nicht richtig angelötetes Beinchen, das passier schon mal. Also mit der Lupe kontrollieren. Hast Du mal versucht den Programmer mit Drähtchen direkt an die Pins zu löten. Thermisch ist der sicher nicht gestorben hab da schon Chips mehr gequält und die laufen immer noch. Die Heisluftmehtode heht prima zum Auslöten von SMD-Teilen und die Leiterplatte bleibt ganz, was bei THT Teilen, sofern die nicht gesockelt sind, besonders bei doppelseitigen Platten nicht immer gelingt.
Funkenschlosser wrote: > Ein Fabrikneuer Atmega8 müsste doch auf folgendem Befehl antworten? > avrdude -p atmega8 -c usbasp -U hfuse:w:0xC9:m -U lfuse:w:0x9F:m . Ich bevorzuge es, den ersten Kontakt nicht direkt mit dem Setzen der Fuses (-U Befehl...) versuchen. Ich sehe zuerst nach, ob die Signatur und die Fuses richtig gelesen werden können (Tipp: Ausgabe protokollieren für spätere Restausrierungsmassnahmen): avrdude -p atmega8 -c usbasp -v
Ich habe jetzt nochmal die elektrische Seite komplett neu überprüft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Layout und Bestückung keinen Fehler enthalten. Ich habe jede Lötverbindung an den Pinnen durchgemessen, ob Durchgang zur Platine besteht. Aber das von mir vermutete Problem hat sich bestätigt. Ein neuer Atmega8 lässt sich mit dem USBasp nicht auslesen. Ich habe das mit dem bedrahteten getestet, weil ich den mal schnell wechseln konnte. Kann das Problem jemand bestätigen bzw. wie bekomme ich den zum ersten Mal beschrieben?
Ich habe den Fehler gefunden! Ein fabrikneuer Atmega muss mit dem USBasp im Slow-Mode angesprochen werden. ;-)Jetzt erstmal etwas Schlaf nachholen. Danke für den Hinweis, dass der Atmega Temperaturunempfindlich ist. Sonst hätte ich jetzt schon wild herumgelötet und alles verschlimmbessert. Gruß Funkenschlosser
