Hallo, ich sehe im Netz immer wieder Platinenlayouts, die überwiegend bedruckt sind. So wie hier im Beispiel http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm_b5.jpg Wie macht man das? Ich habe immer nur die direkten Leiterbahnen die abgedruckt werden...
Ähm ja ging net. Aber der hier http://thomaspfeifer.net Trickkiste > Platinen ätzen mit der Direkt-Toner-Methode und dann das 5. Bild
Zuerst die Layer einschalten, die gedruckt werden sollen (meist 1 und 16,17,18,20), dann Datei --> Drucken, dann Schwarz und gefüllt anklicken. Mit "Seite.." kann man noch Diverses einstellen. Dann hochauflösend ausdrucken. Je nach Vorlage auch "spiegeln" anklicken , damit es hinterher richtig herum ist.
Das Prinzip ist das der Toner unter Hitze schmilzt und das auf der Platine haftet. Dieser ist dann Ätzfest. http://www.comwebnet.de -> Thema -> Tonertransferverfahren mit Folie Hier im Forum gibt es auch genug zu diesen Thema Suche "Toner" sollte paar Ergebnisse bringen.
->Polygon ->Isolate passend einstellen ->Auszufüllende Fläche umranden ->Edit->Name ->Die Umrandung auswählen ->Name: GND ->Falls noch nichts passiert ist: Ratsnest
Achso, könnte nützlich sein: Wenn du dich mit Isolate verhauen hast: ->Change->Isolate->Neuer Wert->Klick dahin wo du die Umrandung gezeichnet hast, also kurz außerhalb der gefüllten Fläche ins Hintergrundfarbene.
