Hallo! Ich muss für mein Abschlussprojekt als Elektroniker eine Platine mit Eagle erstellen. Würde gerne als 7-Segment Anzeigen die SC39-11SWRA von Kingbright verwenden. Bei Eagle gibt es leider nur die von HP in der Libr. und beim Vergleich der Ausmaße, fällt auf, dass die Kingbright etwas größer sind. Weil 4 Seg. nebeneinander müssen, würden die sich dann "überlappen"... Problem ist, dass mein Eagle-Wissen im Moment noch sehr laienhaft ist, die Funktion der Bauteil-Erstellung habe ich auch schon versucht, aber war nicht wirklich erfolgreich, weil ich den Bauteilrahmen zwar an die richtige Größe anpassen kann, der Footprint der Pins ist von einem HP-Segment übernehmbar, aber wie ich den Rahmen zu den Holes ausrichten soll, daran bin ich gescheitert... Außerdem stehe ich unter Zeitdruck, d.h. dass das bei der ersten Platine passen muss, keine Zeit noch eine zweite anfertigen zu lassen...von den Kosten mal abgesehen...daher möchte ich nicht einfach so blau-äugich den Rahmen "irgendwie" darüber legen... Könnte ich bezüglich einer Libr. von CADSoft Hilfe erwarten? Hat jemand andere 7Segment Anzeigen verwendet/ dazu eine Libr. erstellt? (Hauptsache: Common Kathode, ca. 10 bis 13mm hoch) Habe auch schon versucht, die HP-Segmente zu bestellen, die in dere Libr. von Eagle sind, aber bei Bürklin, Reichelt, RS-Components und Conrad keine Chance...(Distributoren unserer Firm) Bitte um Tipps... Danke Gruß
Wo ist das Problem? Ich benutze auch die Knightbright und Probleme mit den Ausmaszen hatte ich da noch nie, es sind uebrigens unterschiedliche 7-Segment-Anzeigen in der lib. Dass Cadsoft fuer sowas Zeit hat glaube ich kaum, wenn ich sehe, wieviel Ressourcen die fuer die Entwicklung ihrer Software uebrig haben.
Solange die Maße stimmen, ist der Hersteller völlig Wurscht. Schau auch mal bei Cadsoft /Download /Bibliothen. Da gibt es jede Menge libs mit Disply... u.a. auch eine display-kingbright.lib .Vielleicht ist passendes dabei.
Baust wohl auch die Frequenzanzeige für den Asynchronmotor...
Hy, ich habe jetzt die Segmente von HP genommen, habe die in der Bibliothek bearbeitet (anderes Pinning...) und unter Kingbright gespeichert. Die sind zwar etwas höher aber da ich keine Bauteile direkt darüber angeordnet habe, wird das schon passen, und die seitliche Differenz beträgt auch 0,3mm, aber die 0,3mm auf beide seiten aufgeteilt sind nur 0,15mm und das wird beim Einlöten nen bisschen korrigiert/gebogen... ...@ der Dude: nee, mache einen betrieblichen Auftrag. Thema ist eine Schrittmotoransteuerung mit Winkelanzeige...dafür brauche ich die Segmente. Danke nochmal! muss jetzt nur noch die Platinen bestellen und zusammen bauen und Doku fertig machen...
Moriije Habe auch eine frage wir müssen von unerer firma aus eine stadionanzeige nachbauen als abschlußprüfung dazu benötigen wir auch 7 segment anzeigen... kann mir hier vlt jemand sagen wo ich 7 segment anzeigen in der größe von 60*30cm herbekomme und 40*20cm
