Hallo, da ich noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt bin was µCs angeht, frage ich lieber hier nochmal nach, bevor ich mir meinen Controller mit falschen Fuse-Bits zerlege. Mein ATMega16 soll den 8 MHz Keramikresonator nutzen, der an XTal1 und XTal2 hängt. Nur leider habe ich Schwierigkeiten die richtige Einstellung zu finden. Ich würde gerne den Fusebitrechner (http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi?P_PREV=&P=ATmega16) benutzen. Ich tippe mal auf die Einstellung Ext.Crystal/Resonator mit High-Freq. Die Startzeit sollte doch recht unkritisch sein, oder? (Im Zweifel das lääängste eben) Und wenn ich dann schon rumspiele würde ich auch die BoD aktivieren. Den BoD-Level würde ich auf 4.0V setzen, da das ganze ja in einer 5V SChaltung werkelt. Soweit wäre das meine Vorstellung, ich würde mich sehr freuen, wenn jemand dazu Stellung nehmen könnte. es grüßt huygens
huygens wrote: > Ich tippe mal auf die Einstellung Ext.Crystal/Resonator mit High-Freq. > Die Startzeit sollte doch recht unkritisch sein, oder? (Im Zweifel das > lääängste eben) Klingt gut. Sollte so passen.
Keramikresonatoren schwingen recht schnell an, da musst du nicht die längsten Zeiten nehmen. Quarze haben eine höhere Güte und brauchen daher länger zum Anschwingen. Da du den Brownoutdetektor sowieso anschalten musst, kannst du hier die Zeit eher kurz halten (siehe Datenblatt). 8 MHz sind beim ATmega16 gerade noch die Grenze, die man ohne CKOPT benutzen kann. (CKOPT erhöht die Stromaufnahme, da der Oszillator dann stärker ausgesteuert wird.) Ich würde mit einer lfuse von 0b00101110 (= 0x2e) ins Rennen gehen.
Danke schonmal für eure schnellen Tipps. Ich habe jetzt die lfuse auf 2E geschrieben, nur leider muckst sich der Gute nun nicht mehr. Programmieren funktioniert noch tadellos, nur versagt das LED-Dimm-Programm nun seine Dienste, obwohl es vorher prima lief. Habe auch schon F_CPU auf 8000000 geändert, allerdings ohne Ergebnis. Woran könnte das liegen? Vielleicht doch mehr Saft auf den Reso?
1/ Hast du Vcc am Atmega16 (Messung GND direkt am µC und Plus-pol Multimeter direkt am Vcc-Pin) bereits nachgemessen? D.h. ob die 4,0V erreicht werden, ab der der µC wegen Brownout erst loslaufen darf... 2/ Wie sieht denn das LED-Dimm-Programm aus?
Dann läuft der Takt auch, sonst würde das ISP nicht mehr gehen.
Was passiert denn, wenn du den internen RC-Oszillator mit 8 MHz
auswählst (lfuse = 0xe4)?
