Hi kurze und knappe Frage, bei Pollin gibts IC Sockel einmal Standart und einmal Präzission, wo is da der Unterschied? Ist das die Breite??? Wenn nein es gibt ja 28Polige in Breiter und dünner Ausführung (Breite des IC´s) wie werden die bezeihnet?? Gruß Maruu
nabend, also bei schukat kommt für die Schmale Ausführung hinter der Artikelnr. ein S. Ich glaube die heissen da DIL28PZ-S. mfg daniel
Standard ist normalerweise die Billigversion, da halten zwei Federkontakte links und rechts die Pins fest; Präzision meint dabei runde Kontakte. Die dünne Ausführung wird als "schmal" bezeichnet. Bei Reichelt.de steht das in der Beschreibung der Sockel drin. Markus
Hi Maruu, ich kenne "Standart" und "Präzision" nur von Conrad. Die Bezeichnungen beziehen sich dort nicht auf die Breite des Sockels, sondern auf den Pin. Bei "Standart" ist dieser nur ein kleines Metall-Stückchen, das relativ leicht verbogen werden kann. Bei "Präzision" sind es mehr Metall-Stiftchen, die wesentlich stabiler und für Platinen besser geeignet sind. Sebastian
Entgegen aller Unkenrufe habe ich mit Standard-Fassungen ganz gute Erfahrungen, vielleicht spielt auch da das Fabrikat eine Rolle, ich benutze die von AMP. Für vielfaches Stecken sind sie natürlich nicht sonderlich geeignet.
Hi, leider habe ich für meinen AVR einen 28-poligen Sockel "breit" verlötet, aber habe erst jetzt gemerkt, dass der ATmega 8 ja einen 28-polig "schmal" benötigt. Gibt es Adapter oder hat jemand eine Idee einen solchen Adapter zu bauen? Ich hab einfach keine Lust das umzulöten, weil das sehr hakelig ist... Thx, Bernd P.S.: ja, ich beschäftige mich zum ersten Mal auf eigene Verantwortung mit µC, also nicht lachen g
Bernd wrote:
> ...also nicht lachen *g*
Nee, lachen kann man da wirklich nicht, wenn einer nicht mal in der Lage
ist, für sein Problem einen neuen Thread mit aussagekräftigem Betreff
aufzumachen, sondern stattdessen einen 3 1/2 Jahre alten Thread wieder
ausgräbt...
Ansonsten kann ich Spess nur zustimmen: Es gibt zwar auch entsprechende
Adapter zu kaufen, aber selbermachen mit nem Stück Streifenrasterplatine
ist die einfachste und billigste Methode.
Ja ich verstehe ja, das ausgraben von alten Threads ist vielleicht nicht so schön, aber ich wollte eben keinen neuen Thread erstellen (in manchen Foren ist sowas gewünscht). Danke für die Idee, vielleicht kann jemand sich opfern und genauer beschreiben wie das gehen soll? Soll ich ein Stück Streifenrasterplatine nehmen und die Streifen dann in der Mitte unterbrechen?
> Danke für die Idee, vielleicht kann jemand sich opfern und genauer > beschreiben wie das gehen soll? Soll ich ein Stück Streifenrasterplatine > nehmen und die Streifen dann in der Mitte unterbrechen? Exakt. Vielleicht solltest Du dann auch noch in die Mitte der Bestückungsseite den Passenden (schmalen) Sockel und auf die Unterseite im passenden Abstand zwei (Präzisions-) Stiftleisten setzen. Gruß, Magnetus [Edit] Ach ja... bitte nicht vergessen, die Dinger auch zu verlöten ;o)
Hi, > leider habe ich für meinen AVR einen 28-poligen Sockel "breit" verlötet, > aber habe erst jetzt gemerkt, dass der ATmega 8 ja einen 28-polig > "schmal" benötigt. Ich nehme mal an du baust auf Lochraster und hast keine Platine gemacht. Einfach einen weiteren 28er Sockel zerlegen in zwei 14er Reihen. Dann die Stege aus dem verlöteten 28er Sockel raussägen und eine 14er Reihe da hinein bauen und unten die Kontake verbinden. Zur Stabilität dann die Mitte und aussen von dem Sockel noch irgendwas anbringen (Heisskleber), weil der ja jetzt nur noch auch 3 einreihigen 14er Leisten besteht, die bei Belastung gerne wegknicken. Und wenn eine Fragt, was das sein soll, dann sagst du dem, dass du auf der einen Seite von dem AVR noch eine Möglichkeit haben wolltest, an jedem PIN was zum Test anzustecken. Und da du noch eine andere einreihige 14er Leiste von dem zerlegten Sockel übrig hast, kannst du das gleiche eigentlich auch auf die andere Seite machen, dann kommst du an alle PINs enfach ran. Und beim nächsten erst dann angangen zu Löten, wenn du weisst, was du machen willst. Oder ein Steckbrett besorgen für Testaufbauten, dann muss man nicht immer gleich Löten - das Geld ist es wert :) Und wenn du einen 3 Jahre alten Thread ausgräbsts, dann zeigt das wenigstens, dass du mal im Forum geschaut hast, ob es das Problem schon gab. Ist schon komisch, sonste regen sich viele auf, das heute keiner mehr um Archiv schaut, bevor er fragt..... Axel
Ja ich baue auf Lochrasterplatine... Jetzt hab ich sogar 2 Alternativen, danke für die Mühe und Hilfe, ich glaube jetzt habe ich alles was ich brauche. Nochmals vielen Dank! Bernd
