Hay Leute Ich habe vor eine Uhr zu Bauen aber möchte nicht auf Unnötige PCF Controller oder DCF nutzen. Kann man das Lösen in dem man einen Timer nutz und den auf bsp. 100ms zählen lässt.??? Wenn das geht kann man den sagen wie genau das ganze läuft.??? MFG: Fichte
Wenn man es Kalibriert und keine Temperaturschwankungen hat (und keine allzugroßen anforderungen an die Genauigkeit hat) kann das funktionieren
Klar geht das. Am besten einen externen Uhrenquarz für den Timer verwenden. Atmel hat ne super Application note (AVR134) auf ihrer Seite! http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
Torsten F. wrote: > Wenn man es Kalibriert und keine Temperaturschwankungen hat (und keine > allzugroßen anforderungen an die Genauigkeit hat) kann das funktionieren Das mit dem Kalibrieren stimmt, der Rest aber nicht. So ein üblicher MC-Quarz (z.B. 11,0592MHz) ist sehr konstant uns sehr unempfindlich gegen Temperaturschwankungen (besser als viele Uhrenquarze). Nach der Kalibration kann man bequem <30s/Jahr erreichen. In der Codesammlung gibts Beispiele ohne extra RTC oder DCF und auch Routinen für automatische SZ/WZ-Umstellung. Peter
Ja, hast bei extern hast du natürlich recht, ich hab an den "OnBoard-Takt" gedacht. Gruß, Torsten
