Hallo, ich habe ein problem und möchte euch um Hilfe bitten. Ich habe mir in den letzten Tagen einen USB-Programmer (usbasp) besorgt und dazu eine Schaltung zum testen mit den Mega32 aufgebaut. Hier auf der Seite habe ich ein Tutoial gefunden zu avr-gcc. Jetzt habe ich das Programm von der Seite compiliert und möchte es auf den MikroController übertragen, nur dann kommt immer diese Fehlermeldung. Was hab ich falsch gemacht??? Ich benutze avrdude-5.3.1. Dies ist die Fehlermeldung. > "make.exe! programm avrdude -p atmega32 -P usb -c usbasp -U flash:w:main.hex error at C:\WinAVR-200712221\bin\avrdude.conf:385 unrecognized character: "u" make.exe: *** [programm] Error 1 >Process Exit Code:2 Gruß Kwinto
ich habe in die Zeile 385 in die avrdude.conf datei geschaut, in der Zeile ist der Porgrammer typ usbtiny aufgeführt. Diesen benutze ich doch garnicht. im Makefile habe ich geschrieben AVRDUDE_PROGRAMMER = usbasp # com1 = serial port. Use ltp1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = usb # programmer connect to serial device
was steht denn in zeile 385 ? avrdude liest das conf ja ganz, auch wenn Du den usbtiny nicht benutzt... Klaus
382:Programmer 383: id = "usbtiny" 384: desc = "USBtiny simple usb programmer, http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/" 385: type = usbtiny; 386:;
kwinto wrote: > 382:Programmer das müsste eigentlich programmer heissen, sonst würde er das P anmeckern > 383: id = "usbtiny" > 384: desc = "USBtiny simple usb programmer, > http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/" > 385: type = usbtiny; > 386:; Ist dieser Auszug auch aus C:\WinAVR-200712221\bin\avrdude.conf ? eventuell gibt es ja noch eine avrdude.conf War was dabei? Grüße, Klaus
Die Fehlermeldung war: error at C:\WinAVR-200712221\bin\avrdude.conf:385 unrecognized character: "u" Da steht doch C:\WinAVR-200712221\bin\avrdude.conf und daraus hab ich den auszug gemacht. Oder steht die 385 nicht für de Zeile?
doch, 385 ist schon die Zeile, aber in dem Auszug den Du gepostet hast steht auch Programmer (mit P) das müsste auch einen Fehler in Zeile 382 produzieren (tut es jedenfalls bei mir) Deinen Fehler kann ich nur reproduzieren, wenn ich ein einzelnes u in die Zeile reichschreibe. Deshalb die Vermutung, das Du vielleicht den Auszug versehentlich aus einem anderen avrdude.conf hast. Bei mir liegen auch mehrere davon rum von den verschiedenen WinAVR Versionen. Lösch doch mal Zeile 385 komplett raus. Mal sehen was er dann meldet. Klaus
Habe den kompletten Programmer aus der avrdude.conf gelöscht. Jetzt habe ich die Fehlermeldung: avrdude -p atmega32 -P usb -c usbasp -U flash:w:main.hex found 2 busses found 2 busses avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc Wenn ich nur die Zeile lösche, dann steht da: avrdude -p atmega32 -P usb -c usbasp -U flash:w:main.hex avrdude: error at C:\WinAVR-200712221\bin\avrdude.conf:385: programmer type not specified
Ab der Zeile 372: programmer id = "usbasp"; desc = "USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/"; type = usbasp; ; programmer id = "usbtiny"; desc = "USBtiny simple USB programmer, http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/"; type = usbtiny; Der USBaps ist direkt davor aufgeführt, hat das vielleicht etwas mit zu tun?
nicht immer 2 Sachen auf einmal machen... Wenigstens ist es das richtige File ;-) in Deinem Listing stehen am Ende 2* ;; ist das im File auch so, oder macht das ev. die Forensoftware? Schreib den Programmer wieder rein (ohne Zeile 385). Wenn dann die Meldung: avrdude: error at C:\WinAVR-200712221\bin\avrdude.conf:385: programmer type not specified wieder kommt, schreib (kein cut & paste) type = usbtiny; rein. Aufpassen auf die ;, immer nur eins am Ende der Zeile. Klaus
habe jetzt nur diese eine Zeile gelöscht, das eine Semikolon war schon richtig, muss ausversehen zwei eingetippt haben. Die neue Fehlermeldung ist jetzt: type not specified
kwinto wrote: > Die neue Fehlermeldung ist jetzt: > type not specified nach dem reinschreiben von type = usbtiny; ??
ich schreibe diese Zeile jetzt neu: type = usbtiny; jetzt steht wieder die Fehlermeldung: unrecognized character: "u"
unerkantes zeichen "u"... ich habe mal eingetippt: type = usbtiny; dann steht in der Fehlermeldung: unrecognized character: "U"
Ich habe jetzt: programmer id = "usbtiny"; desc = "USBtiny simple USB programmer, http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/"; type = usbtiny; ; aus der Datei gelöscht. Jetzt hat die Übertragung geklappt.
kwinto wrote: > Habe den kompletten Programmer aus der avrdude.conf gelöscht. > > Jetzt habe ich die Fehlermeldung: > > avrdude -p atmega32 -P usb -c usbasp -U flash:w:main.hex > found 2 busses > found 2 busses > avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 > pid=0x5dc > Oh, ich dachte, das hattest Du schon probiert?? Wie ist die neue Fehlermeldung weggegangen? Du hattest oben geschrieben, dass Du avrdude5.3.1 benutzt. Ich habe gerade mal geschaut, in der original 5.3.1 ist der usbtiny auch gar nicht drin. Du hast anscheinend ein neueres avrdude.con File druntergemischt. Kann das sein? Ciao, Klaus
Das ist richtig, ich habe eine neue version von avrdude reingeladen, da ich irgendwo gelesen hab, dass der usbasp ab einer bestimmten Version unterstütz wird, muss irgendwie eine falsche datei reinkopiert haben. Ja, das ist richtig ich hab den komplett rausgelöscht, aber da klappte es nicht, vielleicht wollte ich da zuviel aufeinmal machen und bin irgendwie durcheinander gekommen. Dann hab ich wieder die datei die ich zwischen gespeichert hab rein kopiert und da war wieder die Fehlermeldung. Dann hab ich wieder den Programmer gelöscht und jetzt beim zweiten Mal hat es geklappt. Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich hatte den gleichen Fehler "could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0..." mit dem neuesten WinAVR. Hab dann die Dateien "libusb0.dll, avrdude.exe, avrdude.conf" (sind im bin Verzeichnis) von ner älteren Version (WinAVR-20071221) verwendet und siehe da, alles funktioniert einwandfrei.
