Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kreuzschalter - elektronisch mit Dimmer
von Guido S. (Gast)
In den letzen Tagen habe ich mir Gedanken um einen Kreuzschalter
gemacht.
Ausgangssituation: Es besteht eine Beleuchtung mit Halogenlampen und
elektronischem Trafo. Diese ist mit einer Wechselschaltung versehen, die
nicht oder nur sehr schwer geändert werden kann. Er besteht die
Möglichkeit zwischen den Wechselschaltern einen Kreuzschalter
anzubringen.
Diesen Wechselschalter möchte ich in elektronischer Form erstellen.
Zusätzlich soll noch ein Dimmer eingesetzt werden, der als
Phasenabschnittsdimmer realisiert werden soll.
Hier ist ein Schaltungsentwurf (siehe Anhang).
Gibt es eine einfachere Lösung für einen Kreuzschalter? Ich möchte
allerdings keine mechanischen Bauelemente einsetzen. Natürlich wäre ein
Relais sinnvoll. Wenn dieses auch noch zwei feste Stellungen hat, dann
wäre es auch noch energiesparend. Bisher habe ich aber noch kein
geeignetes gefunden, dass mir gefällt und auch nicht so groß ist.
Guido
von Jörn P. (jonnyp)
Ein Kreuzschalter schaltet die 2 korrespondierenden Leitungen entweder
gerade durch, ODER kreuzt sie. Du hast da Mischmasch. Von den 2 korr.
Leitungen ist eine immer stromlos, d.h. du müßtest die
Transistorschaltung ebenfalls 2 mal aufbauen (die funktioniert übrinx so
auch nicht)oder gleich die Triacs zum Phasenanschnitt nehmen. Ausserdem
sourced ein SN7404 nur 0,4mA (sink 16mA),
das langt noch nicht mal für eine LED des OK.
Allgemein nimmt man Stromstoss-Relais/Schalter für solche Aufgaben.
