Ich bin seit neuestem ein Besitzer eine ATMEL AVR Buttefly. Ich wollte jetzt erstmal den Joystick benutzen. Dafür hab ich mir erstmal die Bibliotehk die für die Steuerung des Joysticks benutzt wird aus der Portierung des Beispielprogramms geholt. Aber jetzt klappt es nicht so wie ich es mir vorgestellt habe: Immer wenn ich das Programm starte erscheint der Standarttext aber danach reagiert der Butterfly nicht mehr auf meine Eingaben. Was habe ich falsch gemacht? Gibt es außerdem eine bessere Dokumentation als nur die Kommentare für das Avr-Gcc Beispielprogramm
>die Bibliotehk die für die Steuerung des Joysticks benutzt wird >aus der Portierung des Beispielprogramms geholt und ordentlich aber wenig umsichtig zusammengestaucht. Pin-Change interrupts initialisiert und aktiviert/Button_Init? Auf der Seite auf dem das "avr-gcc Beispielprogramm" heruntergeladen werden kann, gibt es weiter unten auch kleine Beispiele, die nur Joystick/LCD demonstrieren.
Sorry, dass ich auf Deinen Code keine Lust habe, aber anstrengender Arbeitstag, bisschen tippen ist noch ok. Aber Du hast doch sicher noch das Original-Butterfly-Programm. Hier wird der Joystick intensiv genutzt. Und jetzt alles raus, was nicht nach Joystick aussieht. Andere Idee, die Ports funktionieren "verkehrt herum", also bei einem unbetätigten Joystick sind die Ports auf 1, bei Betätigung ist der entsprechende Wert auf 0. Wird "gerne" übersehen. Viel Spaß noch damit.
