Hallo, meine Schaltung hat einen TTL-Eingang. Wenn ich einen LS32 (beide Eingänge eines Gatters) und ein LS00 (beide Eingänge eines Gatters) dran hänge, kann ich an den Ausgängen beider Gatter das Signal lesen. Wenn ich aber einen LS32 (beide Eingänge eines Gatters) und ein LS04 dran hänge, kann ich an den Ausgängen des LS04 das Signal lesen, am LS32 aber nicht. Könnt Ihr mir sagen, wieso nicht? Und was kann ich tun, damit es in beiden "Versionen" klappt? Danke
du schaltest nicht wirklich 2 TTL-Ausgänge direkt parallel? Zeichne doch mal einen Stromlaufplan.
Hi LS-TTL haben typischerweise einen Fanout von 10-20. D.h. ein LS-TTL-Ausgang kann 10-20 LS-TTL-Eingänge treiben. Da das bei dir anscheinend nicht so ist, sind hast du entweder fehlerhafte ICs oder du hast sie falsch verschaltet. Oder beides. MfG Spess
Nein, ich schalte nicht zwei Ausgänge parallel. Leider habe ich kein Oszi, aber mit dem Logicanalyzer kann ich sehen, dass in der Version mit dem LS04 immer wieder unerwüsnchte Peaks auftauchen. In der Version mit LS00 nicht.
Hi Wie groß sind denn die Peaks. Sehr kleine Peaks können durchaus die Folge unterschiedlicher Gatterlaufzeiten bei Invertern und Nand-Gattern sein. MfG Spess
So. Hab jetzt einen 10nF Kondenstaor zwischen Eingangssignal und Masse geklemmt. Und jetzt ist es stabil.
>>Hallo, meine Schaltung hat einen "TTL-Eingang"!!.
Sorry, aber das war missverständlich.....
