Hallo Wie heissen eigentlich die Taster, die meist für uC gebraucht werden und gleich wie die Tasten einer Tastatur funktionieren? Drucktaster? Angenommen sie heissen Drucktaster; wie funktionieren die genau? Warum haben sie 4 Anschlüsse? Kann man die direkt mit nem Pullup Widerstand an den Port (z.B interrupt pin eines Atmega8) eines uC hängen oder muss da noch anderes berücksichtigt werden? Gruss, finalcu
Vier Anschluesse haben die zwar, effektiv aber nur zwei (schau Dir das Schaltbild an). Du benutzt den Taster so, dass beim Druecken ein Portpin auf Masse gezogen wird. Ist er nicht gedrueckt, verwendest Du einen internen Pullup, um eine logische 1 zu erzeugen. Der aktive (gedrueckte) Zustand ist also 0. Man muss auch das mechanische Prellen von solchen Tastern beim Auswerten beruecksichtigen. Les mal im Tutorium.
Hi Nur als Nachtrag: Durch die 2 Anschlüsse/Kontakt lässt sich mit diesen Tastern recht einfach eine Tastaturmatrix auf einer einseitigen Platine ohne zusätzliche Brücken aufbauen. MfG Spess
