Hallo, ich bin ein Neuling bei den Funkmodulen. Habe mich aber natürlich schonmal eingelesen. Ich besitze die module RFM12BS <- so steht es auf der Rückseite. Und meine beiden Atmega8's haben ich wie auf der Seite http://comwebnet.co.funpic.de/seite48.html beschrieben verbunden. Soweit so gut. Jetzt wollte ich eine simple Funkverbindung aufbauen mit der auf der Seite vorliegenden Bascom Programm. Dann viel mir aber folgendes auf: 1. Ich wollte das RFM Modul welches 5,4V verträgt, habe aber gesehen das es 2 verschiede gibt. Einmal das RFM12 und das RFM12B , was ist dann mein RFM12BS ? 2. Im Code steht das ich um das Funkmodul betreiben zu können ein 10mhz Quarz brauche. Ist das wirklich so? Funktionieren die 8mhz vom Atmega nicht? Oder kann ich mir den Takt irgendwie vom Funkmodul ziehen? 3. Und das ist sehr wichtig. Da mein Modul ja auf 868mhz läuft muss ich ja den Code fürs initialisieren dementsprechend abändern. Für die 868 initialisierung habe ich dann statt H80d7 für 434mhz die H80e7, und für die set frequenz funktion: Sub Rf12_setfreq(byval Freq As Single) Freq = Freq - 860.00 Temp = Freq / 0.005 If Temp < 96 Then Temp = 96 Elseif Temp > 3903 Then Temp = 3903 End If Temp = Temp + &HA000 Temp = Rf12_trans(temp) End Sub Ist das korrekt? Muss ich noch irgendetwas abändern? Leider konnte ich in der Suche und auch beim googlen keine Antwort finden. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Vielen Dank schonmal
Hi Face2001 (Gast) >2. Im Code steht das ich um das Funkmodul betreiben zu können ein 10mhz >Quarz brauche. Ist das wirklich so? Funktionieren die 8mhz vom Atmega >nicht? Oder kann ich mir den Takt irgendwie vom Funkmodul ziehen? wo steht denn das? Bascom benötigt für seine Berechnungen die Angabe der Taktfrequenz. Die 10 Mhz sollten vom RFM12 CLK kommen. Wenn Du internen oder externen Takt vom Controller benutzt, müssen dementsprechen die Fuse-Bits gesetzt werden. Der Code funktioniert auch mit internen 8Mhz Takt,wobei auch in Bascom das dementsprechend geändert werden muss. Wigbert
Gehe mal auf http://www.comwebnet.de auf die neue HP dort gibt es mehr Informationen. Du warst noch auf der alte Seite. Und Wigbert hat recht, was er schreibt.
Hallo, und danke erstmal für die schnelle Antwort. Dann hatte ich wohl eine alte Version des Codes. Ich habe bisher immer den internen Quarz des Atmegas benutzt, dachte aber, weil es im Code so explizit angesprochen wurde, das ich einen 10mhz Quarz nehmen MUSS oder zumindest die Clock aus dem Funktmodul da es sonst nicht funktioniert. Also kann ich wie immer den internen Quarz nehmen obwohl das Funkmodul auf 10mhz läuft? Wichtig ist mir noch ob das modul 5,4v verträgt und ob ich den richtigen Hexwert berechnet habe? Ist wahrscheinlich alles sehr banal für euch aber wie gesagt für mich sind es die ersten Funkmodule, und ich bin sehr dankbar für jede Hilfe.
Hallo, hatte eben nochmal Rücksprache mit dem Händler. Es ist das B Modul, dh. es verträgt nur max 3,8V zum arbeiten. Hoffentlich ist meins nicht schon hinüber , weil ich ja mit 5v arbeite. Werde nochmal einen Widerstand dazwischen hängen damit ich auf die 3,8V komme. Was mich noch verwundert ist die Kontroll-LED welche ich an Portd.0 angeschlossen habe. Diese bekommt nicht die 5v die ursprünglich aus dem mikrocontroller kommen sondern nur die hälfte. Darum leuchtet sie auch nur extrem schwach. Wenn ich ein einfaches LED Programm herauf lade ohne den RFM code funktioniert sie einwandfrei. Was an dem Code verändert mir also die Ausgangsspannung des mikrocontrollers? mfg
Hallo, ob das Modul noch lebt, mußt Du selbst rausfinden. Mit Widerstand ist da nichts, da muß eine Spannungsregler für 3,3V ran und evtl. Pegelwandler zu Deinem 5V µC. Die Ausgangsspannung eines digitalen Ausgangs kann nur L oder H sein, die kann man per Software nicht in der Höhe ändern. Dunkler leuchtende LED spricht für einen Takt an der LED, also schnelles Ein- und Ausschalten des Ausgangs. Software befragen, was die mit dem Pin macht oder machen kann... Gruß aus Berlin Michael
Hmmm. Im Programm kommt er bis zum Rf12_txdata doch dann ist Schluss. Ja jetzt noch einen Pegelwandler extra holen und hoffen das die Module überhaupt noch leben ist mir jetzt zuviel. Ich werde die Module an den Händler zurückschicken und mir bei Pollin die richtigen holen. Danke nochmal an alle die mir geholfen haben.
