Guten Tag, ich hoffe einer von euch kann mir helfen...Also ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine ankommende Leitung mit 8Adern und Schirm (also 9Stk) der Reihe nach mit Strom versorgen (1,5V bis 2,0V, 20mA), und das mit einem zeitlichen Abstand um 1sec. Ich habe bis jetzt nur heruasgefunden das ich dafür wohl ein Schieberegister brauche aber mehr leider nicht? Was für einen (am besten schon vorprogrammierten) EC muss ich dafür nehmen und wie muss ich ihn anschließen? Den IC kann ich maximal mit einer Spannung von 9V versorgen! Ich hoffe ihr könnt mir SCHNELL helfen! DANKE!
Ich weiß zwar nicht was du meinst aber ich habe in der Tat vor ein Netzwerkkabel(Cat5e) auf Durchgang, Kurzschlüsse und Art (Patch oder CrossOver)zu testen und aus dem Alter für Hausaufgaben bin ich schon raus! mfg christian
@christian, für den Zweck eignet sich ein Johnson Zähler besser. Nimm den HEF4017, der generiert nach einem Eigangstakt 10 spikefreie Ausgänge, welche einzeln aktiviert werden. Je nach Kabel mit nachgeschaltetem Treiber. Allerdings würde ich soetwas nur noch mit einem µP (PIC 16F84 o.ä.) machen. MfG Manfred Glahe
@christian nichts für Ungut... aber Ausdrücke wie "Ich hoffe ihr könnt mir SCHNELL helfen!" deuten meist auf Hausaufgabler hin (siehe auch Thread "ich brauche so schnell wie möglich hilfe!") Ich wollte daher mal vorsichtig anfragen ;-) Andreas
Hi Einen µC mit mindestens 16-IO's für das Kabel und ein paar für die Ausgabe plus ein paar Widerstände sollte diese Aufgabe problemlos erfüllen können. IC-Gräber machen bei dieser Anwendung keinen Sinn. Matthias
@Andreas: ich bin schon am arbeiten und habe den nötigen Ergeiz meine Aufgaben zügig zu erledigen... noch jedenfalls! Ich habe mich dazu entschlossen die Schaltung von http://www.heise.de/ct/95/11/392/ nachzubauen, nur auf eine eigene Platine umzusetzten. Nur haben wir den dazu nötigen IC 4017 nicht und da ich mich in dieser Richtung absolut garnicht auskenne frage ich ob ich auch eine alternative dazu verwenden kann. Müsste ich die Sachen bestellen würde es zu viel Zeit in Anspruch nehmen!
Wieso? Bei Reichelt heute bestellt, morgen da - hat in 95% aller Fälle bisher geklappt.
Wieso hast Du es denn so eilig? Keine Ahnung aber schnell schnell schnell.
Wieso ich es so eilig habe... ALso wir haben hier auf der Arbeit, insbesondere die IT-Abteilung viel probleme mit den ganzen Netzwerkkabeln und als so genanntes Projekt soll nur ein Kabeltester in Eigenarbeit entstehen. Da ich die ganzen Bauteile die Fehlen über den Einkauf bestellen muss kommt es dadurch schon zu verzögerungen, leider.
Hmmm - das ist dumm. Nun, es gibt sicherlich Alternativen zum 4017, aber die werdet ihr wahrscheinlich genauso wenig in euren Grabbelkisten finden. Beispiel: Ein 74XX138 ist ein 3->8 Dekoder, da einen 4040 als Zähler und Frequenzteiler und einen 74XX04 mit Oszillatorschaltung. Das ist aber von hinten durch die Brust ins Auge. Es ist jetzt müssig, alle möglichen Varianten durchzuprobieren, bis wir eine finden, die tatsächlich bei euch aufgebaut werden kann. Ich würde, wie bereits empfohlen, das ganze mit einem Mikrocontroller aufbauen, denn da kann man den Leitungstest innerhalb von ein paar ms machen und auf einem Display sogar die defekten Leitungen anzeigen, während bei den anderen Lösungen mehr oder weniger nur "OK" oder "nicht OK" ankommt. By the way: Ich wurschtele bei mir auch mit Netzwerkkabeln in der Firma rum, ca. 25 Rechner, und bei mir war noch kein Kabel "faul".
Und warum kauft Ihr nicht (wie auch thkais meint) ein fertiges Gerät, wenns so schnell gehen soll? Was ist denn nun die Aufgabe? Die schnelle Beseitigung der Netzwerkprobleme oder das Projekt "Leitungstester"? Bei erstrem würde ich ein fertiges Gerät kaufen (z.B. www,reichelt.de, Best-Nr.: TESTER LT-20). Lieferzeit i.d.R. 1 Tag. Andreas
Das Thema Kabeltester hatten wir doch schon mal: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-16989.html#17024 Nur Kabel reinstecken und sofort sehen, ob gut oder schlecht, Einfacher gehts wirklich nicht. Da das Programm über 1000 Prüfungen je Sekunde macht, kann man auch Wackelkontakte und Wackelkurzschlüsse erkennen, was ja beim langsamen durchlaufen von LEDs nicht geht. Anbei noch das fertige Hex für die ganz Eiligen. Peter
@thkais "und auf einem Display sogar die defekten Leitungen anzeigen, während bei den anderen Lösungen mehr oder weniger nur "OK" oder "nicht OK" ankommt." Defekt ist defekt, welcher Draht es ist, spielt dabei keine Rolle. Entweder das Kabel wegschmeißen oder die beiden Stecker abschneiden und nochmal neue Stecker anquetschen. Peter
Nebenbei sei noch bemerkt, dass Netzwerkprobleme auch durch falsche Verlegung der Netzwerkkabel entstehen können wie z.B. zu kleiner Biegeradius oder "Hammerschlagverlegung" im Kabelkanal ("das Ding pass da noch rein"). Sowas lässt sich dann nicht mehr mit einem einfachen Leitungstester feststellen. Andreas
Zum Testen von Patchkabeln ist so ein einfacher Tester nur sehr bedingt geeignet. Ausserdem gibts da preiswerte (ab 60 Euro) Fertiggeräte, so dass ein Selbstbau nur zu Lehrzwecken Sinn macht. Empfehlenswert ist ein Netzwerktester, welcher auch Fehlbelegungen der Aderpaare (Split Pairs), Kabellängen, Kabelidentifikation etc erkennen kann, entsprechende Geräte von z.B. Fluke gibts ab ca 700 Euren, machen sich für jeden Netzwerkadministrator aber schnell bezahlt!
