Moin zusammen! Habe einen alten 6-Kanal Datenlogger von TESTO (454), Baujahr 1995, abgestaubt. Nun fehlt mir das Schnittstellenkabel dazu, ist bei Testo nix drüber in Erfahrung zu bringen. Hat evtl. jemand die Steckerbelegung der Schnittstellenbuchse? Gruß T.
>Öffnen, reingucken, Belegung ermitteln, fertig.
Hab' ich schon gemacht, ist leider keine 'standard' - Schnittstelle,
also keine Pegelwandler o.Ä. drin. Außer der Masse konnte ich nix
zuordnen.
Wieviele Leitungen sind denn angeschlossen? Mach' Reihenwiderstände rein und schließe an, irgendwann hast du die richtige Konfiguration.
Verdrahtet sind alle acht Leitungen, mit der zugehörigen Software habe ich schon einige Zeit probiert (automatisches Finden eines Gerätes), auch mit Terminalprogramm. Ich weiß eben nicht, ob das Teil beim Einschalten die Schnittstelle anspricht, sonst könnte ich wenigstens die TX-Leitung finden. Ich werd' mal weitertesten.
Ich hab noch irgendwo so ein Kabel rumfliegen, allerdings von einem anderen Testo-Gerät. Der Stecker ist aber der gleiche. Ich such mal...
