Hallo, habe eine Frage... welche Art von Logik-Chips setzt man häufig bei kurzlebigen Produkten wie z.B. Mobiltelefonen und Digitalkameras mit geringeren Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Chips ein? SRAM, MRAM, EEPROM oder FPGA... Habe keine Ahnung, obwohl die ersten Drei ja theoretisch Speicherelemente beschreiben und eher die Speicherart, wenn ich das richtig verstanden habe... also schätze ich mal FPGA, allerdings habe ich bei wikipedia gelesen, dass diese nur bei geringen massenzahlen eingesetzt werden... Danke für eine Antwort Gruß -Marc
> ...kurzlebigen Produkten wie z.B. Mobiltelefonen und Digitalkameras mit > geringeren Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Chips ein? Die Anforderungen an solche Produkte sind nicht gering. Die Antwort hast Du selber schon gegeben: Wenn die Stückzahlen hoch genug sind, sind es ASICs. Ansonsten häufig FPGAs. Jedoch nicht in Handys oder Kameras. Häufig, wenn die Integration nicht so hoch ist, dann auch diskrete Standardbausteine in SMD. Allerdings ist Deine Frage nicht wirklich zu beantworten. Du nennst ja als Beispiele Speichertechnologien.
