Hallo, vielleicht stell ich mich ja nur beim Suchen zu blöd an. Gefunden hab ich jedenfalls nichts. Ist es möglich über die ISP (nicht SPI!)-Schnittstelle (Konkret am ATMega64) daten an den PC zu senden? So zum Debuggen mein ich. Die Überlegung war einfach die: Die Verbindung über die ISP-Schnittstelle hab ich sowieso bei jedem Projekt, dann müsste man nicht nur zum Debuggen mit Max232 und Baudratenquarz rummachen. Oder stell ich mich tatsächlich nur zu blöd an? Achso: Als Programmieradapter verwende ich den STK200 Kompatiblen für den Druckerport der nur ein Treiber-IC drin hat. Grüße Sebastian
Hmm. Mir geht es ja nicht drum, ein echtes Debugging wie bei JTAG zu haben. Mir würde es reichen, wenn ich im Code eine kleine Funktion aufrufe, die ein Byte an den PC sendet. Also kein komplettes Abbild, nur ausgewählte Daten. Sebastian
Dürfte schwer werden. Das einzige was gehen könnte, wäre SPI. Aber hier dürfte das Handshaking zwischen µC und PC schwer werden (wann der AVR Daten absetzt und der PC diese einlesen soll usw.) Bleib also beim UART. Besorg dir einen FT232, damit sparst du dir den MAX232, es reichen dann 3 Leitungen. Und niedrige Baudraten funktionieren auch mit nicht Baudratenquarzen.
Ok, hab ich schon befürchtet. Danke trotzdem. Sebastian
Hallo, prinzipiell hindert Dich niemand, über MOSI per Software-UART beliebige Daten Richtung PC zu schicken. Natürlich muß Du Dir auf dem PC noch ein Programm schreiben, daß diese Daten auf der Parallelport-Leitung per Software-UART entgegen nimmt und sinnvoll anzeigt. Gemacht hat sich die Mühe wohl noch keiner, es paßt ohne Aufwand sowieo dann nur zu diesen Adaptern, andere benutzen andere Leitungen, andere Schnittstellen, eigene Prozessoren mit eigener Firmware. Ein MAX232 auf einem Leiterblattenschnipsel habe ich rumliegen, die 3 Drähte (+/GND/TX-In) an den AVR zu pappen und das Terminalprogramm auf dem PC zu starten ist weniger Aufwand. Gruß aus Berlin Michael
Hmm, wenn ich das richtig sehe hat hier schonmal jemand die Idee gehabt.... http://www.myplace.nu/avr/yaap/index.htm gruß, Bjoern
Dui kannst auch einen 10-poligen ISP Stecker mit auf deine Platinen baun und dort eine UART mit drauflegen mein Programmer leitet die UART Daten direkt an den PC um. Dort kannst du sie dann mit nem Terminalprogramm mitlesen wärend des Programmiervorgangs ist die UART automatisch abgeschaltet. http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-ISP
Danke nochmal an die Helfer. Werde mir die Links bei Gelegenheit noch genauer anschauen. Sebastian
