Hallo zusammen, ich habe mit Target V13 discover ein Layout erstellt. Nun habe ich automatisch die Massfläche generiert (Layout Layer 16, Massefläche Layer 14). Das funktioniert auch alles wie ich mir das vorstelle (siehe Bild obere Hälfte). Nun speichere ich alles wie gewohnt und verlasse das Layoutprogramm. Wenn ich nun das Programm erneut starte und das Projekt öffne, bedeckt die generierte Massefläche die gesamte Platine (siehe Bild untere Hälfte)!!???? Mache ich irgendetwas falsch oder habe ich da etwas nicht ganz richtig verstanden? Ich möchte diese Platine eigentlich nun fertigen lassen. Muss der Leiterplattenhersteller die Massefläche erst generieren, wenn er die Platine fertigt? Gruß Nuecke PS: Ich weiss, daß es zur Massefläche schon jede Menge Beiträge gibt, aber ich habe dort leider nicht die entsprechende Antwort für mein "Problem" gefunden :-)
Wahrscheinlich ist nur die entsprechende Löschebene nicht sichtbar geschaltet. Wenn du hier scheinbar die Ebene 16 für Kupfer oben hast (blau), brauchst du die Ebene 15 zum Löschen und die Ebene 14 für die Fläche. Schaue also bei den Ebenen, ob denn die 15 sichtbar geschaltet ist. Die Platine würde trotzdem korrekt produziert, weil die Produktionsausgabe (XGerber) nicht davon abhängt, ob eine Ebene momentan sichtbar geschaltet ist.
Hallo Stefan, vielen Dank, genau das war die Ursache. Nachdem ich nun Ebene 15 sichtbar geschaltet habe, ist alles wie gewünscht :-).... Man lernt nie aus Gruß Guenter
