Hi, Wie kann ich günstig und einfach 20V erzeugen ? Ich habe ein AT Stromnetzteil daheim rumfahren, geht das irgendwie mit den 12 bzw 5V ? Das Ding sollte schon ein paar Ampere liefern, daher kann ich die -12V line leider nicht benutzen... Irgendwelche Ideen ?
Prinzipiel gibt es Step-Up Regler, die das können. Aber es erscheint mir einfacher und günstiger einfach ein weiteres Netzteil mit 20V Ausgang zu verwenden - erst recht da du ein paar Ampere brauchst und die 12V Leitung ja grob gesagt mit doppelt so viel Strom belasten würdest. Der Aufwand lohnt sich wohl erst dann, wenn du kein weiteres Netzteil verwenden kannst.
es gibt die möglichkeit, den at-netzteil ein wenig zu "tunen" schau mal hier: http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm da wird zwat die variante für 13.5v vorgestellt, bis 18-20v sollte es jedoch auch gelingen.
Hi @Emil Blos nicht. Meist sind am Ausgang der 12V-Schiene eines PC-Netzteils 16V Elkos. Wenn man die mit 20V beaufschlagt werfen die irgendwann mit Einzelteilen um sich. BTW: Rumbasteleien an primärgetakteten Schaltnetzteilen sollten nur Leute durchführen die wissen was sie tun und einen Trenntraffo besitzen. Alles andere kann in einem Darwin Award enden. Matthias
Hallo, ich hab auch schon mal drüber nachgedacht, jedoch die Idee wider verschmissen. Du musst den Übertrager auf der Sekundärseite umwickeln. Dann sind die Rückwärtsspannungen der Gleichrichterdioden zu klein ==> Andere Dioden. Die Spannungsstabilisierung wird in den Geräten meist über die Überwachung der 5V gemacht. Die anderen Spannungen werden über die magnetische kopplung am Übertrager mitüberwacht ==> umbau der Spannungsüberwachung. Ausgangsseitig müssen meist die Kondensatoren ausgetauscht werden. Alles in allem recht umfangreich und nicht leicht. Zudem auch wegen der Primärtaktung recht gefährlich. Unerfahrene sollten sich da wirklich nicht ranwagen !!!! Ich zähle mich trotz einigen Jahren erfahrungen nicht zu den erfahrenen, die so etwas machen. MfG Freddy
20V und ein paar Ampere liefern. Das ist ein Job fur ein Profi Netzteil. Ein Schaltnetzteil umzubasteln ist unverantwortlich, lebens- evtl. brand- gefährlich. Das du damit im weitem Umkreis ander Geräte evtl. z.B. wichtige Funkanlagen stöhren kannst macht die Sache auch so richtig teuer (die RegTP versteht keinen Spaß). Gruß Bernhard
In der E-Technik ist 24V eine häufig benutzte Steuerspannung. Deshalb sind 24V-Netzteile relativ preisgünstig zu haben. Die meisten sind +/-10% einstellbar, das sind dann 21,6V. Wenn Dir das immer noch zu hoch ist, schalte einfach noch 2 Dioden in Reihe. Peter
Hoi.. Ich hab daa Problem gelöst ! :-) Ich schalte einfach 2 PC-Netzteile in Reihe. Ich hab die Teile umgebaut (musste die Gnd-Verbindung aufs Gehäuse entfernen - hat 10 min gedauert) und hab's getestet. Funktioniert perfekt. Liefert mir ca 23V mit bis zu 10Ampere, und den Rest mach ich per Dioden... Danke für eure Tipps.
Nicht gut - die Verbindung hat einen technischen Grund, nämlich unter anderem die Abschirmung und Erdung des Ausgangs. Zum anderen kann so eine Netzteilkonstellation dazu führen, dass sich die Netzteile gegenseitig beeinflussen, da die Hersteller die Teile möglichst billig bauen und derartige Anwendungen nicht testen. Wie auch bereits erwähnt wurde werden bei PC Netzteilen normalerweise die 5V geregelt und die 12V nur über die Magnetische Kopplung, das Ergebniss bei einer Belastung vom 12V Zweig aleine ist dass diese Spannung starkt abfallen kann - 9V bei einigen Ampere sind nicht unrealistisch. Letzlich kann ichs auch nicht verstehen - ein passendes Netzteil kostet nun wirklich nicht viel.
nim doch ganz einfach und billig einen ringkerntrafo. hört sich an als ob du eh nur das eine brauchst. mit ringkerntrafo ist das ganze einigermassen billig und sehr sicher, tempunedpfindlich und es gibt hundert pro keine emv probleme
