Hi Leute Ich suche eine art Relaiskarte für an den PC um damit mehrere Elektromagnete zu steuern. Konkret möchte ich die Elektromagnete folgendermassen ansteuern können: - Spannung von 0 bis Maximum steuern, sollte bis ca. 24V gehen, also so was wie ein Trafo am PC - Spannung umkehren und dann natürlich ebenfalls bis Maximum steuern - Sollte möglichst viele Kanäle haben, 16 wäre super! Angeschlossen werden kann das ganze via USB, Seriell, Parallell oder PCI, habe diesbezüglich keine grossen Wünsche, bin schon sehr happy wenn ich ein Teil finde was das machen kann. Vielen Dank! Markus
lässt sich nicht mit einem pwm signal eines MCU ein transistor ansteuern, der die spannung auf 24v verstärkt? mcu erzeugt dann zb. 5v pwm signal, mit verstärkerschaltung wird dann 24v pwm draus. dann hast du die spannung konstant, aber die dimmung, wie du sie nennst, ist dann per pwm!!! via seriellem kabel oder usb könntest du dann die dimmung durch die pwm vom PC aus vornehmen) ist nur mal ne idee..(vorbeugend gegen eventuelle verbesserungen ;) )
