Hi, ich verwende in meinem Design Dual-Port RAMs with synchronous Read (Read Trough) and Two Clocks. Nun beobachte ich beim Test an der Hardware, dass im Mittel nach jeder 10en FPGA Konfiguartion die Logik nicht wie gewünscht arbeitet. Die Funktionen die Informationen vom Dual Output Port benötigen funktionieren dann nicht richtig. Kann das mit der Arbitrationslogik ("Zugriffsverwaltung") des Dual-Port RAMs zusammenhängen? Wie wird der Zugriff gesteuert? Vielleicht sind die Phasenversätze der beiden Taktquellen so ungünstig, dass immer nur der Primary Output Port richtig ausgelesen wird und der Dual-Port nicht???? Was denkt Ihr dazu? Gruß Horst
Ja. ... Im Ernst: Ein paar mehr Details bitte, Plattform, vielleicht ein Auszug aus dem Quelltext. Beispielsweise der Virtex4 hat bekannte Bugs, was dual ported fifos angeht.
Zielarchitektur ist ein Virtex II FPGA XC2V1000 Die RAM-Blöcke habe ich folgendermaßen implementiert: -- -- Dual-Port Block RAM with Different Clocks -- library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity ram is port (clka : in std_logic; clkb : in std_logic; wea : in std_logic; addra : in std_logic_vector(8 downto 0); addrb : in std_logic_vector(8 downto 0); dia : in std_logic_vector(31 downto 0); doa : out std_logic_vector(31 downto 0); dob : out std_logic_vector(31 downto 0)); end ram; architecture syn of ram is type ram_type is array (511 downto 0) of std_logic_vector (15 downto 0); signal RAM : ram_type; signal read_addra : std_logic_vector(8 downto 0); signal read_addrb : std_logic_vector(8 downto 0); begin process (clka) begin if (clka'event and clka = '1') then if (wea = '1') then RAM(conv_integer(addra)) <= dia; end if; read_addra <= addra; end if; end process; process (clkb) begin if (clkb'event and clkb = '1') then read_addrb <= addrb; end if; end process; doa <= RAM(conv_integer(read_addra)); dob <= RAM(conv_integer(read_addrb)); end syn;
Quellcode besser als Anhang - dann funktionieren auch Einrueckungen und Codehighlighting. Warum registrierst du deine Adress-Signale aber nicht die Datenausgaenge?
Das ist ein Beispiel für die Implementierung eines DUAl-Port RAMs von Xilinx. Viele Alternativen gibt es nicht, sonst wird die Beschreibung nicht als BLOCK RAM implementiert. Das Abspeichern funktioniert!!! Ich wollte nur mal von euch wissen ob es möglich ist, dass die Phasenbeziehung zwischen den Takten (clka und clkb haben die gleiche Frequenz aber unterschiedliche externe Quellen) die Arbitrierung beeinflusst:
Ja natuerlich kann das sein: Z.B. wenn du an eine Adresse schreibst und liest direkt wieder von ihr in der anderen Clockdomaene - das kann Probleme geben. Probier es doch mal, die Ausgaenge zu registrieren. Ich glaube aber eher, dass das Problem an irgendeinem anderen unsauberen Uebergang zwischen beiden Domaenen ist.
Probier es doch mal, die Ausgaenge zu registrieren. Verstehe nicht was Du damit meinst!
Registrieren = mit FlipFlop versehen: process (clkb) begin if (clkb'event and clkb = '1') then dob <= RAM(conv_integer(read_addrb)); end if; end process;
Danke! werde es mal versuchen... ich glaube das ISE mir dan daraus Distributed RAM macht und ich über 200% an Ressourcen verbrauche.....
Ise ist zwar nicht gut, was vielerlei Optimierungen angeht, aber so schlecht nun auch wieder nicht ;-)
>>Probier es doch mal, die Ausgaenge zu registrieren. Ich glaube aber >>eher, dass das Problem an irgendeinem anderen unsauberen Uebergang >>zwischen beiden Domaenen ist. Wozu sollte man die Ausgänge registrieren? Meiner Meinung nach unnötig. Außerdem sollte ein gleichzeitiger Zugriff auf d-bram zu keinen Problemen führen. Hängen bei dir die Phasen unmittelbar voneinander ab?
Hallo Horst, Wenn Du Deinen Speicher generisch beschreibst, bekommst Du in der Simulation keine Warnings mehr, falls Du von beiden Ports aus auf die selbe Speicherstelle schreibst bzw. liest und schreibst. Es sei den Du implementierst den Test selbst. Das Xilinx Blockram Model testet solche Sachen und warnt. Dafür simuliert es aber auch etwas langsamer :). Die Ausgänge in Registern buffern würde ich dann machen, wenn die ca. 2.5 ns Outputdelay nicht stören und der Netzload für die Outputsignale nicht zu hoch ist. Gruß DaMicha.
