Hallo! Bräuchte dringend eure hilfe! Wenn ich ein Projekt mit ETS 3 erstelle und dann die Geräte programmieren will, dann sagt ets immer wenn da steht "bitte programmierknopf drücken", "ein interner fehler ist aufgetreten, details: sending a message to bus failed." Muss noch dazu sagen das ich das mit einer rs232 schnittstelle und mit einer usb schnittstelle ausprobiert habe. Danke im Voraus Daniel
Hallo, wenn du die Verbindung zu deiner Schnittstelle aufbaust funktioniert alles und du kannst auch die physikalische Adresse der Schnittstelle auslesen und verändern? Siehst du die Physikalische Adresse des Gerätes wenn du auf den Programmierknopf drückst unter den Geräten die derzeit im Programmiermodus sind? Das der Fehler hin und wieder auftaucht ist normal, bei mir so etwa jedes 200ste Gerät grob geschätzt, normalerweise hilft da ein Neustart. Hast du´s schon mal versucht, die Software neu zu installieren, eventuell eine andere Version? Viele Grüsse, Christian
also mit der seriellen schnittstelle kann ich die geräte lokal programmieren aber wenn ich über dem bus programmieren will reagiert die schittstelle nicht. also wenn ich da steht das man die programmiertaste drücken soll und wenn ich sie drücke kann ich 5 minuten warten und es steht noch immer da. bei der usb schnittstelle sagt ets gleich nachdem da steht bitte die programmiertaste drücken, "ein interner fehler ist aufgetreten, sending a message to bus failed". wenn ich zum beispiel einen busankoppler mit der rs232 schnittstelle lokal programmiere und dann mit der usb schnittstelle die geräte suche findet er nichts! die usb schnittstelle ist aber 100% in ordnung. ets habe ich auch schon neu installiert und neue datenbank erzeugt! kann das sein das ets usb 2.0 braucht? ich hab auch schon probiert das ich den aktor zerlege und diesen lokal programmiere und den busankoppler auch lokal programmiere. und wenn ich dann das ausprobiere dann funktioniert nichts. hab auch schon das auch schon mit einem neue aktor und busankoppler ausprobiert ist aber genau das gleiche wie vorher. Kann das seien das die spannungsversorgung kaputt ist? Habe mit dem messgerät gemessen und habe aber 29 volt? muss die spannungsversorgung auch irgendwie telegramme verarbeiten? mfg daniel Czipin
Die 29Volt an der Spannungsversorgung sind o.K, aber ACHTUNG: Die Teilnehmer müssen alle an dem VERDROSSELTEN Ausgang versorgt werden! Die Schnittstelle muss nur einmal lokal programmiert werden - alles andere läuft dann über Bus. Falls Du einen Schnittstellenaufsatz verwendest, muss der vom selben Hersteller sein, wie die BCU - aber das dürfte Dir wohl bekannt sein. Verwendest Du Neugeräte oder bereits programmierte? Wenn programmierte - ist sicher, dass nicht 2 Geräte dieselbe Adresse bekommen bzw. eines bereits hat? Prüfe nochmals die Busverkabelung - es dürfen keine Dreher, Kurzschlüsse oder gar Ringbildung vorhanden sein! Ist das ein Neuaufbau, ein Testaufbau oder eine Bestandsanlage? Wenn Testaufbau mach einen minimalisierte Version und teste dann.
also, dies ist eine alte anlage die ich für testzwecke benutzte. bin schon darauf gekommen warum es nicht funktioniert hat und zwar: das waren etwas ältere busgeräte wo die busverkabelung über die hudschiene verläuft. die spannungsversorgung hat einen ausgang für die hudschiene und einen ausgang die auf klemmen ausgeführt sind. Der fehler von mir war das der ausgang auf die hudschiene verdrosselt ist und der ausgang der auf die klemmen ausgeführt ist ist nicht verdrosselt, darum habe ich lokal programmieren können aber über den bus nicht! Danke für eure hilfe! mfg daniel czipin
