Hallo zusammen! Ich (Österreicher) arbeite seit kurzem in Deutschland. Nun die Frage gibt es in Deutschland einen Abfertigungsanspruch wie in Österreich? ( Kurzversion von Ö : Abfertigung steht grundsätzlich allen Arbeitnehmern zu, auch bei Kündigung durch den Arbeitnehmer. Arbeitgeber zahlt einen monatlichen Betrag an eine "Abfertigungskasse", wird dann im Kündigungsfall ausbezahlt oder durch den nächsten Arbeitgeber weitergeführt ) Es geht mir nur darum mich abzusichern, eventuell dies im Arbeitsvertrag festzuhalten. Nicht das ich dann in zehn Jahren durch die Finger sehe... Danke schon mal. Michl
Moin. Das wäre mir zumindest neu ;-) Zudem sagt Tante Wiki ( http://de.wikipedia.org/wiki/Abfindung_im_Arbeitsrecht ): Es besteht grundsätzlich, von den folgenden Ausnahmen abgesehen, kein Anspruch auf Abfindung im deutschen Arbeitsrecht. In Deutschland werden Abfindungen gezahlt aufgrund * außergerichtlichen oder gerichtlichen (freiwilligen) Vergleichs über die Wirksamkeit einer Kündigung * der gesetzlichen Neuregelung des § 1a KSchG * Auflösungsurteils des Arbeitsgerichts wegen Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses gem. §§ 9, 10 KschG * Tarifvertrags oder eines Sozialplans (regelmäßig bei Massenentlassungen) * gerichtlichen Urteils wegen Ansprüchen eines Arbeitnehmers auf Nachteilsausgleich. Nur die Abfindungsansprüche nach Nr. 3 bis 5 können unter Umständen gegen den Willen des Arbeitgebers erzwungen werden. hth & Grüße, Markus
Praktisch kann man etwa ein halbes Gehalt je Dienstjahr fordern. Ich würde in Deinem Fall einen Dreijahresvetrag fordern und behaupten, du hättest einen solchen von der Konkurrenz angeboten bekommen. Wenn die Dir dann früher kündigen, kannst Du mehr Abfindung bekommen.
So ist es richtig, immer fordern, fordern, fordern. Diese Zeiten sind lange vorbei, heute gibt es mit Glück einen 2-Jahresvertrag und danach auf Wiedersehen, schönen Tag noch. Es gibt hier nur eine Abfertigung und die kommt vom Chef. Statt einer Abfertigungskasse haben wir hier in D nur die Arbeitslosenversicherung und der Beitrag wird Dir vom Lohn abgezogen.
