Hallo zusammen, bin schon seit ein paar Wochen stiller Mitleser und habe mich nun endlich mal angemeldet. Ja, ich hab die Suche benutzt ;-) Mein Problem: Ich bin momentan dabei meinen Bulli (VW-Bus für Unwissende) ein wenig zu pimpen. Was ich überwachen / steuern will: - Bordspannung, - Spannung der Zweitbatterie, - Temperatur Wasser, Öl, ... - Steuerung der Heizung, - Steuerung der Klimaanlage (Lüfter, ...) - Beleuchtung innen und außen, - DVD-Player, MP3 Player, ... - und und und... der Fantasie sind da ja kaum Grenzen gesetzt Nun das eigentliche Problem: Ich hatte mir vor ein paar Wochen bei Terrashop das Regeln, Messen Steuern über USB Buch gekauft und find das Sch***ding nicht mehr ;-) Da ich mir ins Auto eh nen PC einbauen wollte wäre USB ja eine denkbare Möglichkeit gewesen, das Auto mit dem PC zu verbinden und die ganzen Sachen zu steuern bzw. die Messwerte auszuwerten. Hab hier auch ein schönes Touch TFT liegen, etc. Nun habe ich hier allerdings schon gelesen, dass der USB-Chip von Cypres ja nicht so der Hit, zu alt und zu "schlecht" sein soll. Hmpf! Na gut... Erst mal nicht entmutigen lassen. Atmel??? Was'n das? Hab mit Atmel bisher noch nichts gemacht. Also keinerlei Erfahrung damit und kenn mich den Atmel µCs gar nicht aus. Ihr könnt mir also das Blaue vom Himmel erzählen ;-) Womit ich im Moment allerdings rumspiele ist JControl. Der Eine oder Andere kennt das Teil vielleicht. Somit ja schon mal ein Teil des Problems gelöst. Aber die eigentliche Frage: Wie und mit was könnte ich die ganzen Sachen mit dem PC realisieren, ohne, dass es Unmengen an Geld und Arbeit verschlingt? Ich möchte halt das Display benutzen und alles möglichst zentral steuern können. Hoffe auf hilfreiche Vorschläge. Grüße Hardy
Hi Hardy, wenn du hier ernsthafte Hilfe erwartest, solltest du dein Vorhaben zunächst wesentlich besser konkretisieren. - Welche Funktionen sollen vom PC übernommen werden, welche werden weiterhin parallel im Fahrbetrieb benötigt (so wie jetzt vorhanden)? - Wie erfolgt die Ansteurung der einzelnen Komponenten ? (Servos, Treiberstufen zur Leistungsregelung, Relais, .......u.s.w. ) Daraus kannst du dann einen "Anforderungskatalog" entwickeln, aus dem sich dann ergibt ob ein Mikrokontroller (oder mehrere), möglicherweise in Verbindung mit deinem Display, geeignet sind. Oder ob ein PC mit entsprechenden Steuerungs und AusgabeUnits besser wäre. Viel Mühe, abhängig von deinen Vorkenntnissen ist es jedenfalls ! Vielleicht reduzierst du dein jetziges Ansinnen zunächst auf eine "einfache" Klimaregelung und arbeitest mal Details aus. Dann kann man auch konkrete Fragen beantworten. Gruß PS: Atmel Chips gibt es auf kleinen Platinen mit USB Anschluß. Die sind hervorragend geeignet um spezifische Steurungsausgaben in Verbindung mit einem PC zu übernehmen.--> google SmartControl
@Dominik Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du mehrere komponenten an einen PC anschließen und dann steuern, überwachen ....... Meiner Ansicht nach, brauchst du für diese Vernetzung ein bus-fähiges System und USB ist für solche Sachen nicht geeignet. Du kannst mit USB einpaar Komponenten anschließen, das wird aber ziemlich schnell unübersichtlich. Z.B. im Automobilbereich gibts den CAN-Bus, der alle/viele Komponenten miteinander verbindet/vernetzt. Das hätte nämlich den Vorteil, dass du erstmal weniger Kabel verlegen musst und würde die ganze Sache übersichtlicher machen. D.h. bevor du dir weitere Gedanken machst, solltest du erstmal die Vernetzung realisieren: physikalisch (CAN, RS422/RS485 ....), softwaretechnisch (Protokoll), erst dann würde ich mir Gedanken über weitere Spielereien machen, d.h. ob du einzelne Komponenten mit AVR, PIC, ARM etc. regelst/ansteuerst. Wenn du das richtig machen willst, dann liegt ein Berg Arbeit vor dir.
Wenn Du einen CarPC willst, mit dem man auser Navi, Radio, DVD, MP3 ..... noch elektrische Geräte schalten kann, messen kann... dann schau mal hier: http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=CPOS Einfachste Möglichkeit über Parallelport die Geräte schalten OBD hat Dein Bulli ja noch nicht, also kannst Du alle Sachen mit CAN Bus und so vergessen. Oder hast Du einen TDI Motor eingebaut?
Hi, ich seh das ähnlich wie meine Vorposter. Du musst bei einem Projekt dieser Größenordnung erst mal genau aufschreiben was du eigentlich genau willst. Was willst du mit welchem Ziel und in welcher Genauigkeit messen? Was willst du steuern und regeln? Welche Sicherheitsanforderungen hast du (davon hängt ab, ob du das nebenbei einen PC machen lässt, oder ob du externe Controller verwendest)? Anschließend die Gesamtanforderungen in einfache Teilaufgaben zerlegen. Vielleicht mit dem Einbau des Rechners und MP3-Player Nachdem du dir über alle möglichen Sachen Gedanken gemacht hast solltest du mit einfachen Sachen anfangen. Vielleicht mit einer einfachen Spannungsmessung. Ob du da nun einen AVR verwendest oder was fertiges mit USB Anschluss nimmst, ist dann eigentlich egal. Steffen.
Danke schon mal für die Antworten. Also ich hab mir ja schon mal eine Liste gemacht, wie und was ich steuern/überwachen/regeln will. In erster Linie gehts mir halt darum den PC nicht "nur" für MP3 bzw. DVD/Video zu benutzen, da könnte ich mir auch ein Autoradio einbauen, das diese Funktionen auch bietet. Wäre wohl bei einem güstigen Gerät mit so 200€ machbar und die Basisfunktionen wäre damit schon mal abgedeckt. Im ersten Anlauf sollen halt mal abgedeckt werden: - Steuerung Innenbeleuchtung - schalten von diversen Verbrauchern im Auto (zweites Radio, Fernseher, ...) - Temperaturanzeige innen und außen (wenns innen zu warm wird könnte auch noch ein Lüfter anlaufen, der die warme Luft teilweise nach Außen abführt) - Spannungsüberwachung der beiden Batterien - und und und Ich wollte das Ganze halt möglichst modular aufbauen, um das System bei Bedarf erweitern zu können. Aber ich werde mich jetzt wohl erstmal an die Basics machen, bevor dann nachher das böse Erwachen kommt. Ich bastel mir mit meinem JControl in Verbindung mit dem I2C-Bus das zusammen, was ich haben will (also erstmal Spannungsüberwachung, schalten von Verbrauchern, ...). Bei der Gelegenheit werd ich dann auch auf meinen Touch verzichten.
