Hallo, wahrscheinlich eine blöde Frage, weiß aber nicht wie es geht. Ich möchte ein geschirmtes Kabel an einen Mini-DIN-Stecker anschließen. Wie wird der Schirm mit der Steckeraußenhülle verbunden? Einen separaten Lötanschluß gibt es nicht. Gruß Speedy
Normalerweise kommt die Masse an eins der Pins. Die Außenhülle wird über die Buchse angeschlossen. Wenn du uns mal verrätst was du da anschliessen willst, dann könnte man dir auch gezielter weiterhelfen...
Hallo, ich habe den "MINI-DIN-Stecker, 5-polig" von Reichelt. @HildeK Das Kabel wird nicht wie bei den großen Steckern geklemmt. Es gibt auch keine richtige Zugentlastung. Eine Lötstelle am Masseschirm ist nicht vorhanden. Ich habe schon überlegt, ob es reicht die Kabelschirmung einfach zwischen Metallschirm und Kunststoffhülse des Steckers zu legen. Aber ist diese Verbindung sicher? @Mike Ich möchte einen Initiator an eine Auswerteschaltung anschließen. Ich weiß normalerweise brauche ich kein geschirmtes Kabel. Hatte das aber nun mal zur Hand und möchte den Schirm auch anschließen. Es geht mit auch darum wie man das prizipiell richtig macht, da ich demnächst noch ein paar Signalleitugen mit Schirm verlegen muß und da auch diese Stecker nehmen will. Gruß Speedy
