Was bräuchte ich alles um mit einem Mikrocontroller Relais per Software schalten zu können, um ein Gerät ein, oder auszuschalten per PC? Welcher Mikrocontroller? Welche Relais? Was sonst noch? Anleitung? Gruss angori
Wenn du es per PC ein und ausschalten willst brauchst du keinen Microcontroller. Da kannst du einfach das Relais über einen Transistor an den COM oder LPT Port hängen. Mit dem LPT kannst du so schon 8 Relais schalten mit dem COM 3.
Aja..?! Das hab ich garnicht gewusst! Danke! Aber hast du dazu noch genauere Angaben..? Bin technisch nicht so gut, mir geht vorallem dann um die Programmierung.. Danke schon mal! angori
In was Programmierst du ? Aus die Schnelle hab ich mal das gefunden: http://www.franksteinberg.de/erel.htm
Ich programmiere in C. Danke für den Link, hab ihn vorher auch noch per Zufall gefunden.
Hallo, eine elegante Lösung ist, Ansteuerung (vor allem bei mehreren Relais) z.B. einen "ULN2803" oder sonst einen aus der Familie zu benutzen. Ist ein OpenCollector-Treiber. Da sind 8 Stück integriert, und die Freilauf-Diode ist auch schon drin. Das Teil verträgt ordentlich Spannung und Strom am Collector.... Ich setze das z.B. bei meinem Projektchen http://www.cadsoft.de/cgi-bin/download.pl?page=/home/cadsoft/html_public/download.htm.de&dir=pub/userfiles/projects (32-Bit-Lauflicht) ein, um Glühbirnchen zu treiben. Gruß Matthias
@angori Wie du sagst hast du sogut wie keinen Dunst um die Materie. Da würde ich dir ne fertige Relaiskarte sammt Software vorschlagen. zb. Conrad 130217 30 Euro (Nur bis Win9X/ME) Oder eine Serielle Version wie zb. diese. Conrad: 967020 8 Relais,Mehrere Karten Kaskadierbar 40 Euro (Auch Win NT/2000/XP) 967719 Passendes Gehäuse 12.80 Eur. 982253 Passendes Netzteil 7 Eur 967730 Passende Software. Es gibt auch andere Hersteller und Lösungen. Natürlich macht selberbauen mehr Spaß aber es kommt drauf an wie weit deine Kentnisse gehen. Die Parelellportvariante hat dabei die weiteste Verbreitung und es gibt im Web einige interessante Software dafür. Natürlich ist auch eine eigene Software möglich. Kommt nur drauf an was de die selber zutraust.
angori hatte u.a. gefragt: Was sonst noch? Wenn Du - wie geschrieben - Geräte ein-/ausschalten willst, dann solltest Du ein bißchen (oder ein bißchen mehr) auf die 230 V aufpassen. Wolfgang
Ich danke Euch für die Antworten, hab mir bei einem Hobbyelektroniker eine Relaisschaltung bestellt ( 30 inkl. Porto in die Schweiz).. Ich hoff', sie kommt bald!! angori
