Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DSK6713, DC aus D/A Wandler möglich?
von Stefan (Gast)
ich möchte das TI DSK6713 nutzen, jedoch brauche ich zum Ansteuern eines
Zeigerinstrumentes GLEICHSPANNUNGEN am Ausgang des D/A-Wandlers.
Ist dies durch kurzschließen des in Serie zum Mikrofon geschalteten
Kondensators möglich?
Auf dem DSK6713 ist ein TLV320AIC23 D/A Wandler.
Hat das schonmal jemand so gemacht?
Gruß Stefan
von die ??? (Gast)
C337 und C338 in
  http://c6000.spectrumdigital.com/dsk6713/V2/docs/dsk6713_Schematics.pdf
wahrscheinlich.
Das Datenblatt sagt
3.2.3 Line Outputs
The TLV320AIC23 has two low-impedance line outputs (LLINEOUT and RLINEOUT) capable of driving line loads with 10-kΩ and 50-pF impedances. The DAC full-scale output voltage is 1.0 VRMS at AVDD = 3.3 V. The full-scale range tracks linearly with the analog supply voltage AVDD. The DAC is connected to the line outputs via a low-pass filter that removes out-of-band components. No further external filtering is required in most applications.
Aufpassen solltest du bei der Belastung. Evtl noch einen passenden
Impedanzwandler dahinter klemmen um auf Nummer sicher zu gehen. Ich sehe
keine Hindernisse...
von Stefan (Gast)
ja an den C337 und C338 dachte ich auch.
Jedoch hab ich zweifel ob der DAC nicht selbst schon dies verhindert -
denn dazu ist der TLV320AIC23 einfach nicht gedacht - in dem Manuel
findet man auch nur angaben in RMS.
Wenns noch keiner Probiert hat bleibt mir wohl nur das Ausprobieren
übrig.
Gruß Stefan
