Hi, habe ein tpisches IIC Problem: keine eindeutigen OV vom Slave. Ich habe am PIC SDA an RB3 und SCL an RB4 und die Leitungen mit 10k an 5V. Nachdem ich die Adresse vom RAZ3 gesendet habe, sollte der von 5V auf oV SDA setzten, aber er macht konsequent 4V anstatt 0V. Ich setzte bei input und output jeweils TRISB auf 1=in und 0=out. muss ich mit nem BC337 oder so vielleicht nachhelfen? schon mal besten Dank! RAZ3: http://www.raztec.co.nz/Datasheets/Series3-8A-I2C.pdf
Hallo Michael hast du schon mal überprüft, ob bei deinem digiatle Ausgang des II2-Buses was rauskommt ? Der meistgemachte Fehler im Zusammenhang mit PIC's ist, bei der Verwendung von Ports, die auch Analoger Eingang sein können, diese nicht auf digitalen Betrieb umzuschalten. Wenn man nix macht, sind sie automatisch analog in. gerhard
Hi Gerhard, also ich habe: TRISB=0b00101000; und #define sda RB5 #define scl RB3 damit müssten doch I/O Betriebe möglich sein wenn ich dafür dann TRISB=0 für output und beim empfangen TRISB=1 setzte?! danke und Gruß
