Hallo, ich habe ein Programm geschrieben bei dem man zu beginn ein paar Parameter (über Taster) einstellen kann (sichtbar am LCD) und danach das Programm laufen läßt. Nun sind diese aber bei jedem Reset oder Aus-Einschalten weg. Darum möchte ich diese speichern, nun stellt sich für mich die Frage ob ich diese float Variablen im Flash oder EEPROM speichern soll? Was ist besser? Ich hätte mal EEPROM genommen. Danke Werner
Da liegst Du goldrichtig. Gruß Matthias
Da der EEPROM-Speicher genau für solche Zwecke, also das Abspeichern einzelner Bytes vorhanden ist, bietet es sich natürlich auch an, diesen zu verwenden. Das Speichern von einzelnen Bytes in den Programmspeicher ist meistens deutlich komplizierter.
