Hallo, ich bin gerade dabei, meinen Altbau zu renovieren. Die Heizung im Bad (1,7m*2,5m) läuft über einen Heizlüfter 2KW. Da immer wieder vergessen wird, das Ding auszuschalten, dachte ich mir es wäre nicht schlecht, die Steckdose des Lüfters mit einem Fensterkontakt zu koppeln, eben so, dass der Lüfter nur läuft, wenn das Fenster zu ist. Was ich da habe ist ein Reedschalter den man von den Alarmanlagen kennt. Wie kann ich den benutzen, um die Steckdose zu schalten. Dass ich ein Relais brauche ist klar. Nur wie mache ich die Ansteuerung am effektivsten. Hat jemand eine Idee ?
Kabel + Lötzinn + Ahnung aber wenn man das letzte nicht hat, dann sollte man bei 230V die Finger weglassen - nachher brennt Dir die Hütte ab !!!!!!
>Bitte höflichst um Vorschläge
Lass das von einem Fachmann machen.
Niemand möchte dir Tips zum Selbstmord oder
zum abfackeln deines Hauses geben.
Mal halblang. Wenn er das so macht, dass der Reedsensor vom Stromnetz getrennt arbeitet, ist das Risiko überschaubar. M.a.W.: Der für den Laien einfachste Ansatz ist eine Gleichstromquelle (Wandwarze aka Steckernetzteil), die das ein passendes Relais versorgt. Wobei ein solches Kaliber von Relais eher unter den Begriff Schaltschütz fällt. Ein gewisser Respekt vor 230V und hohem Strom sollte vorhanden sein, denn da fliesst ganz gut was durch.
Ich hatte an ein 24V-Industrierelais gedacht, das ich mit einem Schalttransistor ansteuere. Müsste doch funktionieren, oder?
Wenn der Reedkontakt zu mickrig ist, um das Relais direkt anzusteuern, klar.
