Hallo, weiß jemand ob es für die RFM12 bzw. RF02 433Mhz Funkmodule eine CE Bestätigung seitens des Herstellers hoperf.com gibt oder muß man das selbst machen? Auf der Website war nichts zu finden. Gruß Gerd.
Hallo! Schreib denen doch mal eine Mail.... Die Frage ist eher ob die CE-Erklärung von denen irgendetwas wert ist, da ja jeder einfach eine Erklärung abgeben kann, wird ja nicht unabhängig geprüft. Desweiteren sagt eine CE meines Wissens nichts über die Einhaltung bestehender Funknormen bspw. der FCC aus. Die muss man dann sicher selber prüfen lassen und das kostet eine Menge Geld. Aber hoperf kann da sicher wesentlich besser Auskunft geben. Grüße Fasti
Fasti wrote: > Schreib denen doch mal eine Mail.... Die Frage ist eher ob die > CE-Erklärung von denen irgendetwas wert ist, da ja jeder einfach eine > Erklärung abgeben kann, wird ja nicht unabhängig geprüft. Trotzdem wird sich normalerweise jemand hüten, eine solche Erklärung abzugeben, wenn sie nicht fundiert ist -- zumindest, wenn er noch ein Weilchen im Geschäft bleiben will. > Desweiteren > sagt eine CE meines Wissens nichts über die Einhaltung bestehender > Funknormen Dein Wissen ist falsch. Sie erklärt die Einhaltung aller zutreffenden Bestimmungen (die man auch dann angeben muss), und dazu gehören bei elektronischen Geräten nun einmal auch eine Reihe von Regelungen funktechnischer Natur. > bspw. der FCC aus. Die FCC ist nicht der Stein der Weisen, und deren Persilschein braucht man in der EU nicht. Vorgeschrieben ist sie für Nordamerika, und teilweise wollen auch andere Länder eine FCC-Bescheinigung sehen, bevor sie überhaupt beginnen, eine eigene Untersuchung vorzunehmen, bspw. Japan. > Die muss man dann sicher selber prüfen > lassen Selber prüfen lassen muss man insbesondere seine eigenen Geräte, selbst, falls die Module einen CE-Kuckuck haben.
Das musst du auf jedenfall selber machen da der Hersteller
das garnicht leisten kann selbst wenn er es wollte.
Schliesslich haengt doch z.B die Sendeleistung entschieden von
der Antenne und dem Gehaeuse ab. Beides Dinge die du zu leisten
hast wenn du mit so einem Modul ein Geraet baust.
Olaf
