Hi Leute! Ich hab hier ein 250 W ATX Netzteil vor mir legen! Ich würde jetzt 24 V benötigen um Relais zu schalten! Kann ich irgendwie die 24 V erzeugen? Bzw. wie sieht den dann mit GND aus? Sry aber ich hab da kA! Geht es +12V und -12V zu +24V zusammenzuschließen (= 1 Anschluss) und 1 Anschluss GND?
Hab da auch so einen Pentium 4 anschluss mit 2x 12V und 2 x GND? kann man da was machen?
Sorry, aber wenn man keine Ahnung hat, sollte man mit Netzteilen nicht spielen. Sonst machts wumm, und du bist weg...
Wenn der Bezug die gleiche Masse ist, wie anzunehmen, sollte es gehen. Der Relaiskreis ist dann natürlich völlig massefrei, ist dem Relais aber egal. Gruss
Danke das du dich um mich sorgst, aber dass ist ja mal egal! Also ne Antwort? ;) ---o +12V ---o GND | ---o GND ---o -12V ???? So in etwas? Ich würd dann 2 Anschlüße haben wollen mit 24V und GND!
1 | Irgendwie 24 V machen. |
Natürlich kanns du irgendwie 24 V erzeugen ob das mit deinem Netzteil möglich ist kann ich dir nicht sagen, evtl. wäre es nützlich wenn du den Typ deines Netzteils hier posten würdest oder besser noch einen Link dazu. Von -12V zu +12V ist schon eine Spannungsunterschied von 24 V alledings musst du dies selbe Masse verwenden. Gruss
zwischen -12V und +12V sind 24V Differenz. Die kann man natürlich auch benutzen. Dann aber nur ohne GND, sonst bleibts bei 12V in jede Richtung. Zusätzlich muss man bei den meisten Rechnernetzteilen darauf achten, dass die -12V wesentlich weniger belastbar sind als die +12V. bye Frank
Hi, grundsätzlich würde es gehen mit deiner Idee. Aber: Wie schon gesagt ist die Strombelastbarkeit der beiden Spannungen unterschiedlich. Eine unsymetrische Belastung kann das Netzteil regelungsmäßig aus dem Tritt bringen. PC-Netzteile benötigen i.d.R. eine Mindestlast im 3,3 oder 5 Volt-Kreis um sauber zu regeln. Viele laufen ohne Mindeslast gar nicht erst an. Und eine Belastung nur der 12-Voltkreise kann völlig unvorhersehbare Spannungswerte ergeben! Ich würde es nie machen! Kauf dir über Eb*ay oder Pol*lin etc. ein 24 Voltnetzteil. Sowas gibt es als Steckdosen- oder Tischgerät schon für < 5 EUR. Gruß Wolfgang
mal ne blöde frage. wenn an einem bauteil -15 und +15 volt verlangt sind, und ich ein netztteil mit 2x 15v ausgang habe, kann ich dann die +15 wie gewohnt verschalten und bei -15V einfach plus und minus tauschen? bzw wie genau erzeuge ich negativen spannungen?durch einfaches vertauschen der ausgangspolung vom netzgerät?
sind die ausgänge galvanisch getrennt? wenn ja: schließe von kanal1 plus an minus von kanal2. dann hast du bei minus von kanal1 deine -15v, in der mitte dein gnd und bei plus von kanal2 deine +15v. aber wie gesagt: die ausgänge müssen galvanisch getrennt sein, sonst machts poff
