Hallo und einen guten Tag zusammen... Ich habe ein Verständnisproblem mit dem SMBus. Gegeben ist folgender Codeausschnitt für die Initialisierung eines Timers, der die Frequenz der SCL- Leitung des SM Bus bestimmt. // Timer1 configured as the SMBus clock source as follows: // - Timer1 in 8-bit auto-reload mode // - SYSCLK or SYSCLK / 4 as Timer1 clock source // - Timer1 overflow rate => 3 * SMB_FREQUENCY // - The resulting SCL clock rate will be ~1/3 the Timer1 overflow rate // - Timer1 enabled // void Timer1_Init (void) { // Make sure the Timer can produce the appropriate frequency in 8-bit mode // Supported SMBus Frequencies range from 10kHz to 100kHz. The CKCON register // settings may need to change for frequencies outside this range. #if ((SYSCLK/SMB_FREQUENCY/3) < 255) #define SCALE 1 CKCON |= 0x08; // Timer1 clock source = SYSCLK #elif ((SYSCLK/SMB_FREQUENCY/4/3) < 255) #define SCALE 4 CKCON |= 0x01; CKCON &= ~0x0A; // Timer1 clock source = SYSCLK / 4 #endif 1) Was ist hier mit SMB_Frequency gemeint ? 1/3 der Timer overflow rate ? oder 3* Timer overflow rate 2) SMB_FRequency ist ist oben mit #define SMB_Frequency 100000 ? also 100kHz. Wie passt das zusammen, wenn die SMB_Frequency doch vom Timer beeinflusst wird ? 3) Ich habe eine Sysclk von 24,5MHz. Dann ist doch, wenn ich keinen Prescaler benutze die Timeroverflow rate: 1/24,5MHz*2^8 ; da 8bit Timer ! , oder ? Das entspricht einer Frequenz von: 95,7kHz Wie groß ist jetzt die SMB_Frequency ? Vielen Dank für eure Hilfe mfg hans m.
