Hallo, laut Datenblatt ist Pin 1 durch eine Gehäusemarkierung definiert. Mein ATMega128 hat eine solche Markierung an drei Ecken. Zwei größere und eine kleinere. An welcher Ecke ist jetzt Pin 1 ??? Grüßle Lothar
Ist nicht dein Ernst oder? Schon mal das Datenblatt angeschaut? Da wo der kleine kreis ist, lins oben ist pin 1.
Danke für die schnelle Antwort. Das ist dann die kleinere Markierung. Die anderen dann mehr zur Verwirrung. Grüsse Lothar
@Gast-Arbeiter Ich habe mir beide Datenblätter angesehen, das kleine und das Große. Da steht aber nix von drei Markierungen und mein AT128 hat definitiv drei. OK, wenn es die kleinere ist, ist es eindeutig, laut Datenblatt gibt es nur eine. Grüsse Lothar
