Hallo Leute, ich versuche gerade den Kontrast an meinem GLCD über PWM zu regeln. Ich habe an meinem Display unter anderem den Pin Vss (0V) Vee (negative Spannung) Vo (Kontrast) und Vdd(5V). Wenn ich ein Poti von 10 k von Vee nach Vdd lege, kann ich 14,4V messen. Vo hängt an der Wurzel des Potis. So funktioniert es ja auch. Jetzt habe ich versucht über einen festen Spannungsteiler an Vee und einstellbaren 5V von einem PWM Signal zu erzeugen und habe so gehofft dass ich so einen Möglichkeit finde den Kontrast zu regeln. Das geht so leider nicht!! Hättet Ihr eine Idee wie ich das sauer hin bekomme??? Danke für eure Antwort! Grüße, Marcel
@Marcus Danke für deinen Tipp aber ich möchte nicht noch einen extra Baustein einsetzen. Trotzdem Danke!!! @Mike Ich habe: Vee - 10k - Vo - 10k - PWM | C = 100n 0V Also Spannungsteiler mit 10k. Vo in der Mitte des Spannungsteilers. Am PWM Pin geht noch ein C gegen 0V. Ich habe es auch schon mit 20k Vo 10k probiert. Das hat auc nicht geklappt. Schönen Abend noch...
Was heißt "Hat nicht geklappt" denn genau ? Hast du an den PWM Pin direkt einen Kondensator angeschlossen, ohne Widerstand ?
Hallo Benedikt, du hast Recht das ist ne ungenauer Aussage!!! Wenn ich das PWM- Signal an den Spannungsteiler lege, verschwindet der Kontrast (nichts zu sehen). Klemme ich das PWM Signal ab (Vo nur noch mit 10k an Vee) dann ist der Kontrast sehr kräftig (alles dunkel) Das PWM Signal geht an eine C gegen Masse und an den Widerstand des Spannungsteilers. Danke für deine Hilfe.
Mal das Bild mal deutlicher. Bei sieht's ja so aus, als ob am PWM-Pin direkt ein Kondensator hängt. RC-Glied geht aber andersrum.
Hallo, Stimmt, das ist so falsch herum. Jetzt habe ich es gedreht aber es geht immer noch nicht!! Vee --|10k|-- Vo --|--|10k|-- PWM | |--|100n|-- 0V Ich hoffe das kann man so erkennen!!!
Klär nochmal auf, was die Spannungen bei korrektem Kontrast so sind, ich werde aus deinem Text nicht schlau. Also wie hoch ist Vee, wie hoch Vo, jeweils gegen GND. Die PWM-Frequenz zu erfahren wär auch schlecht.
PS: Kontrolliere lieber auch mal, ob der PWM-Pin noch lebt. Muss er bei einem 100nF Kurzschluss nicht unbedingt.
Hi Mich würde mal der Nährwert dieser Technik interessieren. Die notwendige Kontrastspannung ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Z.B. Temperatur,Blickwinkel.... Wenn der Controller davon nichts weiss, wass soll dann das Ganze? Eine helligkeitsabhängige Hintergrundbeleuchtung ist mit Sicherheit sinnvoller. MfG Spess
Hallo, also der PWM geht auf jeden Fall noch weil ich mit dem Port an meiner Experimentierplatine auch die Hintergrundbeleuchtung dimmen kann. Es wird zum testen einfach ein Draht, der vom STK500 am Pin gesteckt ist an die jeweilige Schaltung gewechselt. Den Optimalen Wert habe ich mit dem Poti wenn: Vee --|200R|-- Vo --|--|9,8k|-- 5V Jetz weiß ich auch den Grund wiso es nicht geht!! Ich habe am 9,8k eine Spannung von |13,7|V. Das kann ich mit dem PWM natürlich nicht erzeugen. Da muss ich mir etwas anderes einfallen lassen!!! Ich denke mit einem Transistor könnte es gehen.
Hallo, irgendwas kommt mir komisch vor... Vee ist normalerweise negativ gegen GND und auf die +5V bezogen. Wenn Du also den Spannungsteiler so dimensionierst, daß im Einstellbereich zwischen +5V und 0V der Kontrast einstellbar ist, sollte auch PWM gehen. Also erstmal ein Einstellregler an Vee, Schleifer an Vo. Das andere Ende an die geglättete PWM-Spannung. Einstellregler würde ich so 20k nehmen, PWM-Glättung mit Tiefpass 100n gegen GND und Widerstand 4,7k an die PWM. Falls das nicht reicht, eben 470n oder so nehmen, den 4,7k wirst Du nicht wesentlich vergrößern können, weil dann das Teilerverhältnis mit dem 20k Poti nicht mehr passen dürfte. Dann PWM auf 50% und Kontrast mit dem Einstellregler aus Sollwert. Gruß aus Berlin Michael
