Hallo, ist es in Eagle möglich, aus einer Bilddatei (BMP) ein Layout zu erzeugen? Wenn ja, wie? Ich habe ein Layout in einem Buch abgedruckt und würde dieses gerne in Eagle importieren wollen. Mit freundlichen Grüßen Dieter
Da bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als das Layout von Hand nachzuzeichnen.
:-) da lernt man eh viel mehr bei, als beim sinnlosen importieren....
Hallo, naja...sinnloses importieren.... Man muß das Rad ja nicht dauernd neu erfinden. ;-) Es geht nur ein Haufen Zeit drauf, die ich eigentlich nicht zur Verfügung habe / stellen will. Schade. Denn dann kann ich auch gleich den Schaltplan einhacken und mir ein eigenes Layout machen....da bin ich immernoch schneller, als wenn ich jetzt versuche das Layout 1:1 mit der Hand nachzuzeichnen. Habt dank für die Antworten. Mit freundlichen Grüßen Dieter
Read my lips: Es geht nicht, wie auch, denk mal nach. Neu zeichnen heisst die Devise.
Das Bild vektorisieren (z.B. CorelDraw) und dann in ein Format exportieren, das Eagle lesen kann...
Suche im Downloadbereich von Cadsoft das ULP ImportBmp. Gruß Manfred
die nacharbeit und anpassung macht doch viel mehr arbeit als neuzeichnen. und wenn schon bmp, warum nicht das layuot drucken ???
Ja, da stellt sich die Frage, warum Du das überhaupt in Eagle importieren willst? Wenn Du doch das Layout hast, kannst Du doch daraus eine Platine herstellen, oder?
Hallo, Danke für den Tip. Werde ich mal ausprobieren. @Patrick und Jürgen: Das Problem ist, daß das Platinenlayout doppelseitig ist. Und eben in einem Buch. Ich habe schon probiert, es auf eine Folie zu kopieren und dann zu ätzen. Dadurch dass das Buch nicht richtig aufliegt, verschieben sich die Leiterbahnen und Durchkontaktierungen. Und die Seiten aus dem Buch trennen möchte ich auch nicht. Wenn dieses ULP klappen sollte, könnte ichv die Leiterbahnen / Bohrungen so anpassen. Es ist ein Versuch wert. Ansonsten bleibt ja immernoch die Möglichkeit, den Schaltplan neu zu zeichnen. Vielen Dank! Dieter
