Hallo, weiß jemand von einem RFID Transponder, der einen Signaleingang besitzt, um zB einen Tastendruck zu detektieren? Hersteller- oder Produktdaten wären sehr willkommen. Besten Dank Steffen
Hallo nochmal, ich suche weiterhin nach einer Lösung, einen Tastendruck zu detektieren. Das Ganze soll kabellos und möglichst Platzsparend sein. RFID kam mir in den Sinn, weil passive Transpondereinheiten keine Energiequelle benötigen, also wieder Platz sparen. Allerdings scheinen diese nur durch Lese-/Schreibeinheiten Datentechnisch verändert werden zu können (soweit mein Recherchestand), weshalb dieser Vorteil wieder verloren ginge. Hat sonst jemand konkrete Modulvorschläge für ein solches Unterfangen? Eine einfache Funkverbindung via 2er Funkmodule käme für mich nicht in Frage, eben weil eine Seite möglichst ohne externen Energiebedarf funktionieren soll. Die Funkstrecke braucht nicht mehr als 1m betragen. Gruß Steffen
Die Firma EnOcean (im Netz zu finden) bietet batterielose Funksender (und passende Empfänger) an. Vielleicht hilft das weiter.
Mach's so, wie die klassischen Diebstahlsicherungen der Kaufhäuser. Ein kleiner Schwingkreis, der bedämpft wird. Damit entzieht er einem großen Schwingkreis Energie. Ist der Schalter offen, dann wird dem großen Schwingkreis keine (oder weniger) Energie entnommen. Den HF-Pegel des Oszillators überwachst du dann. Sollte für einen Meter gehen, wenn du eine genügend große Spule (für den Oszillator) anbringen kannst.
Wollte nochmal kurz von mir hören lassen. Die EnOcean Produkte haben wirklich Charme, vielen Dank für den Tipp. Ich denke, das werde ich weiter verfolgen. :)
