Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Problem. Ich habe einen C-Code in mit AVR-Studio geschrieben und will den PortA als Ausgang benutzen. Der Code war fertig, LCD lief. Computer ausgeschaltet, später wieder an gemacht, nichts am Code geändert, neu geflasht und jetzt geht garnichts mehr. Habe festgestellt das der Befehl PORTA=0x00 alle Pins auf High setzt. Davor setzte der gleiche Befehl alle auf Low... Was muss ich einstellen damit 0x00 auch "00000000" bedeutet ?? Progge auf nem ATMGA8515L... Danke !
Hat er denn auch mit DDRA=0xFF vorher alle Pins als Ausgänge definiert?
Hallo, ja, wie gesagt das Programm lief und das LCD zeigte alles korrekt an. Nur jetzt sind wieder alle Pins invertiert. Nichts geändert. Hatte vorher immer schon wenn ich zb. PortA auf 11110000 setzen wollte, 00001111 setzen müssen um zum ergebnis zu kommen. Auf einmal ging es jedoch gestern normal. Da hab ich dann den ganzen C-Code getippt. Nun geht nichts mehr. Nach messen an den Pins ist es wieder invertiert. Hängt irgendwine einstellung in der Luft ? Benutze nur die "avr/io.h" und die "stdint.h" als include.
Hallo, ein AVR würfelt nicht, zumindest hatte ich noch keinen... Natürlich könnte ein AVR defekt sein, hatte ich aber auch noch nicht... Bisher stellten sich solche Dinge imemr als Fehler in meinem Programm oder Fehler in meiner Beschaltung heraus. Da weder AVR-Typ noch Schaltung noch Sourcecode bekannt sind, die Glaskugeln der meisten Forumuser auch nicht immer so 100%tig funktionieren, gibt es von mir mangels Infos erstmal keine sinnvolle Antwort. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, kann meinen Vorschreibern nur zustimmen. Trotzdem noch ein Kommentar: Ich habe schon einmal erlebt, dass ein ganzer AVR Port (nach Misshandlung!) nicht mehr bereit war, Signale auszugeben. Eine konsistente Invertierung ist damit allerdings nicht erklärbar! Gruß Fred
Hallo, ich glaube das Problem ist gelöst. Das AVR Studio 4 hatte einen Fehler. Hab komplett alles gelöscht, neu drauf. Auch Firmware geflasht vom STK500. Danke aber für die Antworten !
