Hallo, hat jemand eine Idee, wie man eine Digitalsignal (150Mps) definiert mit Jitter belegen kann (in der Größenordnung von mehreren 100ps)? Gibt es da einen digitalen Baustein, der dafür verwendet werden kann? Vielen Dank schon mal! Klaus
MC 100 E 195 FN, 127 Stufen zu je 20 ps, kann kaskadiert werden, hab noch welche!
Den Taktquarz mit einer Kapazitätsdiode frequenzmodulieren, wenn er zugänglich ist ?
Gibt es für den MC 100 E 195 FN irgendein Applikationsdatenblatt? Danke Nochmals!
AppNote dazu gibt es nicht, das Datenblatt erklärt das Ding meines Erachtens nach ausreichend. Es gibt inzwischen aber bei OnSemi auch modernere Typen (bei gleicher Funktionalität)!
Ein Steckbrett mit 37 kaskadierten Doppel-Invertern der HCT Baureihe, die jeweils 100ps verzögern und dann ganz schnell umstecken.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist der MC 100 E 195 praktisch ne Delayline. Ich hätte halt gerne ne Lösung die Pulsbreite nicht statisch länger oder kürzer zu machen, sondern sie mit einem Signal zeitlich mit nem Hub von 1-2ns zu modulieren. Irgendeine Idee? Wäre echt super dankbar für nen pfiffigen Lösungsansatz!
@ Klaus (Gast) >länger oder kürzer zu machen, sondern sie mit einem Signal zeitlich mit >nem Hub von 1-2ns zu modulieren. >Irgendeine Idee? Wäre echt super dankbar für nen pfiffigen >Lösungsansatz! Quick & Dirty Brainstorm. Differentieller Eingang (LVDS, PECL, schneller Komparator). Auf P-Eingang, das Signal, auf den N-Eingang das Modulationssignal, welches die Schaltschwelle darstellt. Wenn nun das Signal von einem Buffer mit definiert "lahmen" Flanken (10..20ns) geliefert wird (HC bei 3,3V), dann kann man mit der Veränderung der Schaltschwelle die Verzögerung modulieren. einfach ein (Sinus) mit richtiger Amplitude, Offset und Freqeunz an den N-Eingang anschliessen. Asynchron und analog. MFG Falk
@ Klaus sicher ist es nur eine Verzögerungsleitung. Hier ist sozusagen entwicklerischer Körpereinsatz gefragt. Die VZL muß somit als Verzögerungselement in einem Aufbau aus z.B. zwei D-Triggern eingesetzt werden. Der erste D-Trigger schaltet bei der steigenden Taktflanke ein. Mit der fallenden Flanke wird über einen Flankendetektor ein Rücksetzsignal erzeugt, das mit der VZL verzögert wird... digitales Monoflop. Die Abschaltflanke kann nur in Richtung Vergrößerung der Impulsbreite verzögert werden. Bei geschickter Auslegung geht es auch mit nur einem D-Trigger.
Vielleicht reicht es auch aus, den mit der VZL verzögerten Takt einfach mit dem Ursprungstakt zu verodern? Ist doch wohl nicht so kompliziert und tut auch nicht weh. ECL ist natürlich nicht jedermanns Sache, das sehe ich ein. :-)
Bei www.datadelay.com gibts massig passende Verzögerungen.
So ähnlich wie Falk es beschrieben hat hab ich das mal gebaut: - ECL, schneller Komparator - Schaltschwelle je Takt über geschaltete Stromquellen einstellbar; 16-Bit-Schieberegister zur Vorgabe der Werte - aus Taktsignal "Sägezahn" erzeugen - über geschaltete Stromquelle zum Laden und einfachen Transistor zum Entladen; das war aber Mist (Entladetransistor ging in Sättigung) - Stromquellen jeweils differenziell (ECL eben) - natürlich schön definierte Impedanzen so gut es mit ner doppelseitigen Platine noch möglich war Geschoben werden konnte jeweils nur die steigende Flanke. Die fallende war im wesentlichen egal. Bei 40MHz waren etwa +- 20% der Pulsbreite möglich. Der Rest des Sägezahns wahr nicht brauchbar. Ab rund 80MHz hat der Sägezahn gar nichts mehr getaugt (war dann mehr ein Sinus mit Dellen). Die Genauigkeit der Flanken-Verschiebung innerhalb eines Testlaufs war gut (ca. 20ps RMS). Jedenfalls genauer als Fehler durch den HP-Frequenzgenerator (jede ungerade Flanke war um etwa 100ps versetzt). Absolute Genauigkeit wäre wohl lausig gewesen, aber ich hab vorher aufgegeben.
