Hallo, in letzter Zeit haben wir in unserer Fertigung enorme Ausfälle wegen Kurzschluße. Welche Methoden bei MPM können die Kurzschluße hervorrufen?!
Und die Kuzschluesse sind aufm kupfer, oder loetbruecken ? Vom manuellen loeten, oder SMD, oder von der Welle ?
Hallo, die Linie ist mit MPM, SMD und Reflow-Anlage. Es ist keine manuelle Lötung und das Problem hat mit der Druckmaschine MPM zu tun. In dem Bereich bin ich nicht fit. Welche Methode kann man da optimaler machen?
Ist es wirklich zuviel verlangt, bei einem solchen doch spezielleren
Problem auch deutliche und für Fremde verständliche Informationen
anzubieten? Die meisten können keine Gedanken lesen oder ihre Glaskugeln
befinden sich beim ESO-Reaudit.
Meinst du MPM den Schablonendrucker? Es gibt in dieser Fertigungkette
jede Menge Fehlerquellen, die Kurzschlüsse hervorrufen können.
Dann haben wir den Bestückungsautomaten, der auch Zipperlein haben
könnte.
Schlußendlich kann auch der Reflow-Ofen beteiligt sein.
Ulrich
Kiara, Und dein Job bei dieser Geschichte ist ? Du bist nicht der Betreuer dieser anlage, soviel kam durch. Du machst das Layout der Leiterplatten ? Wasauch immer. Der Betreuer der Anlage sollte ein paar Leiterplatten unter das Mikroskop halten und die Layouter instruieren welche Details man wie verbessern koennte.
Ich finde Dein auftreten etwas komisch, die Frage nach dem Zusammenhang mit dem Problem un Dir wurde ja schon gestellt. Ich habe so das Gefühl das alles was man Dir hier als Tip schreibt dich nicht wirklich weiterbringt eben weil du in dem Bereich nicht fit bist. Kannst du z.B. Qualifizieren ob die eingesetzte Lotpaste noch ok ist? "Mein VW ruckelt häufig, ich habe keine ahung von Autos, behaupt aber das es am Schwerkraftventiel ligt, wer kann helfen" egal.. Da es ja scheinbar zuvor längere Zeit gut ging würde ich mal grundelgende Sachen prüfen. Lotpaste OK? -Unter den richtigen Bedingungen gelagert? -Temeperatur im Drucker zu Hoch? -Andere Pastensorte versuchen, evntl hat sich bei der aktuellen Serie der bisherigen Paste etwas geändert. -Andere Serie der Leiterplatten? einfach mal nen dutzen Boards beim Örtlichen PCB-Shop fertigen lassen, schauen ob es damit besse geht. -Durckschabolbe ausgeleiert oder abgenutzt? -Rakeldruck und Fläch OK? -Hängt übe dem Transport irgendwo ein Kabel der Maschine runter was unter bestimmten Umständen über das Board schleift(Hatte ich mal, böser Fehler) Sind Kurzschlüsse immer an den gleichen Stellen?
Danke Ulrich, genau das dachte ich mir auch! Hauptsache mal mit Abkürzungen um sich geworfen... @Admin Thread kann gelöscht werden.
Danke für die Kommentare. Was es mich sehr interessiert, ist die Unterstützung beim Drucker. Wie kann eine Unterstützung Kurzschluss verursachen?!
> babelfisch?
Zweimal durch die Google Language-Tools:
1 | Hallo, |
2 | Die Zeile ist mit MPM, SMD-und Reflow-System. Es gibt kein Handbuch |
3 | Löt-und das Problem mit der Presse MPM zu tun. In der |
4 | Field, bin ich nicht fit. Welche Methode können Sie am besten? |
