Hallo! Ich möchte gern eine astronomische Uhr baue. Ein AVR attiny2313 soll den benötigten Takt geben und mehrere normale Billig-Uhrwerke sollen die Impulse dann umsetzen. Nach Zerlegung der Billig-Uhr habe ich festgestellt, dass die Spule negative und positive Impulse braucht. Wie beschalte ich die Spule, damit die Induktionsspannung nicht den AVR zerstört? Bei einem Relais schalte ich einfach eine Diode parallel, aber was mache ich, wenn sich die Spannung dauernd umkehren soll? Viele Grüße und Dank für Tips CC
Für jedes Spulenanschluss eine Diode vom Anschluss zur positiven Versorgungsspannung und eine weitere von Masse zum Anschluss, also insgesamt vier Dioden. Falls du die Spule direkt an den Controllerausgängen betreiben möchtest (falls das spannungs- und strommäßig gehen sollte), solltest du wegen der geringeren Durchlassspannung Schottkydioden verwenden, damit diese und nicht die in den Controller integrierten Schutzdioden den Strom ableiten.
Christof C. wrote: > Impulse dann umsetzen. Nach Zerlegung der Billig-Uhr habe ich > festgestellt, dass die Spule negative und positive Impulse braucht. Einfach nen Elko in Reihe, der sich dann zwischen den Impulsen umlädt. Oder 2 Ausgänge die abwechselnd kurz auf high gehen (d.h. zwischen den Impulsen sind beide low). > Wie beschalte ich die Spule, damit die Induktionsspannung nicht den AVR > zerstört? Garnicht, der Ausgang ist push-pull, d.h. ein Transistor ist immer leitend und übernimmt den Strom. Eine Induktionsspannung entsteht nur dann, wenn der Strom unterbrochen wird (open kollektor Ausgang). Peter
Vielen Dank Peter! Ich bin schon öfter auf gute Tips und Codes von dir in diesem Forum gestoßen. Ist die Beschaltung mit dem Elko präzise? Die Abweichung einer astronomischen Uhr beträgt gewollt ca 4 Minuten pro Tag. Bedeutet der zweite Vorschlag, dass ich das Uhrwerk ohne Schutzdioden betreiben kann, wenn ich es zwischen zwei Portausgänge klemme und diese unterschiedlich im Sekundentakt toggle? Uhrenmotor PortB0 ----|o|----PortB1 L H H L Christof
ich hol diesen alten Thread mal hoch, weil ich aktuell was ähnliches plane. Hat die einen Beitrag weiter oben angegebene Lösung, also zwei Pins des Atmel direkt ohne weitere Beschaltung an die Spule des Uhrenmotors tatsächlich ne Chance, ohne den Microcontroller zu zerstören?
Mir wäre das Risiko zu groß. Braucht so ein Uhrwerk nicht mehr als 20mA? Ansonst einen L293 oder größer verwenden.
