Hallo an alle. Ein super Forum und klasse Themen! Leider habe ich nicht die Möglichkeit und Ahnung, selber Layouts und Platinen zu entwerfen und zu ätzen. Wäre jemand bereit mir zu helfen, indem er auf Anfrage sowas herstellt? Über die Kosten müsste man dann noch reden Es geht um erstmal 5 Platinen (zu Testzwecken, bei gefallen Nachbestellungen) für eine Lampe (mit LED-OSTAR-1100lumen) die von 12V (eingang Spannung) auf 22V (LED braucht soviel) hochregelt, samt SMD und Treiber für - Fertigung nach vorgegebenen Abmaße (durchmesser max 17mm, länge egal,) - Dimmerfunktion nach V abfall (oder wird das automatisch?) - Temperatur beständig - Robust wie möglich - evtl. Kurzschlusssicher - Muss nicht doppelseitig sein, aber Strom Engang (10 -12V) und Strom Ausgang (22-23V) müssen auf gegenliegenden Seiten sein. Das alles ist für eine Tauchlampe gedacht. LED, was betrieben wird ist ein Ostar von Osram: http://www.led1.de/datasheet/Osram/OSTAR_Applikation.pdf Techdaten: http://www.led1.de/datasheet/Osram/LE_UW_E3B_Pb-free.pdf Wenn was unklar ist, bitte fragen Danke voraus Deepmaxim
Dafuer gibt es Leiterplattenhersteller, z.B. www.haka-lp.de oder www.leiton.de
Das wird defenitiv zu teuer für mich! Entwiklungskosten usw.... Ich brauche erst nur 5 Stück! Aber danke für Antwort!
Ah, ich hatte ueberlesen, dass es auch ums Entwickeln geht. Hier bekommst Du eine fuer Deine Zwecke ausreichende Freewareversion einer Layout-Software: www.cadsoft.de Wahrscheinlich wird es aber billiger/sicherer/zuverlaessiger, die TAuchlampen fertig zu kaufen.
Danke Habe aber selber 0-Ahnung mit solcher Software und Elektronik allgemein... Die Lampe ist mein Entwicklung, die wollte ich auf jedem Fall zu Ende bringen. Elektronik dafür ist gar nich so kompliziert, ist nur V-wandler. Vieleicht hat jehmand Lust und Ahnung dafür.... Danke
