Da ich im Moment noch nicht selber ätzen und belichten, kann suche ich auf diesen Weg einen der mir 2 Platinen günstig herstellen könnte, die Platinen sind 208mm X 114mm und 280mm X 65mm groß jeweils einseitig und bohren kann ich sie selber. Ich komme aus dem Raum Köln und Unkosten zahle ich natürlich :) email.:Michael-Fournier@gmx.de
Sag mal kann das sein dass Du 1) Keine Vorwiderstaende fuer die LEDs verwendet hast und 2) 30 LEDs in Reihe geschalten hast?! Stell mal den Schaltplan mit ein. Macht kaum Sinn die Schaltung zu aetzen wenn sie offensichtlich eine Fehlkonstruktion ist.
Sorry, aber ungünstiger kann man die Leitungen bei deinem Steuerteil teilweise nicht führen... Du könntest so über den Daumen bestimmt die hälfte, wenn nicht fast alle deiner Drahtbrücken einsparen.
Hallo! 24 Leds sagen wir mal mit ner Flußspannung von 3,2 V ergibt ca. 76,8 V Bist Du sicher das Du das so wolltest ? Du wirst Probleme bei der Bestückung bekommen max. Aussendurchmesser einer 5mm LED ist 6.1 mm incl. Toleranzen. gruß, Bjoern
Aber ich wollte hier doch eigendlich nur einen suchen der mir die Platine machen kann :(
Ich hab ne 150x200er Tafel hier, aber nur eine. 280mm kann ich nicht bieten. Ausserdem kannste die LEDs so nicht bestuecken aber das wurde ja schon gesagt.
Hallo, Ich habe, soweit ich mich recht erinnere, 200 mal 300 cm Platinen noch hier. Allerdings ist meine Ätzmethode noch nicht richtig ausgefeilt, und ich hab auch keine groß genuge Ätzküvette, oder Schale. Vielleicht kann dir ja jemand anders helfen, oder du schickst deine Sachen zu einem der üblichen Verdächtigen in Sachen professionelle Platinenherstellung. Gruß, Steffen
Schau mal bei ebay http://cgi.ebay.de/Leiterplattenherstellung-Atzservice-Platinen-Atzen-PCB_W0QQitemZ220218171513QQihZ012QQcategoryZ36810QQtcZphotoQQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Lötkünstler <Mit der Lizenz zum löten>
Michael G. wrote: > Ausserdem kannste die LEDs so nicht bestuecken aber das wurde ja > schon gesagt. So endlich hab ich es geschafft :) und zwar so wie ich es geplant hatte, nachdem ich die Platine mit Hilfe eines Bürostuhls und einem Plexiglastablet zum beschweren sowie einem 500W Halogenscheinwerfer belichtet und in einer Wäschewanne geätzt hatte sie, hat sie sich ohne Probleme bestücken lassen. Und das ganze funktioniert ohne Probleme jetzt muss ich das teil nur noch ins Gehäuse verfrachten :)
Hier mal nen Foto von 192 UV-Led´s auf 70 cm², leuchtet hier nicht auf der maximalen stufe aber das reicht schon meine Freundin hat sich zwar gewundert warum ich die Rollläden geschlossen hab und mir ne Sonnenbrille aufgesetzt habe aber es wurde ihr dann klar obwohl sie ein gutes stück weit weg war :)
OK ;) Musst nur bissel aufpassen UV-Licht kann sehr schaedlich sein damit kannst Dir die Augen total verblitzen. Viel Aufwand so ne grosse LED-Matrix zusammenzusetzen, ich hab mir nen fertiges Geraet gekauft. Gruss, Michael
Naja es geht vom Aufwand her da ich relativ wenige Konstandstromquellen habe, nur halt die Löcher bohren für die Led´s und das verlöten hat etwas gedauert, aber ich will ja meinen Belichter selber bauen da muss man dann halt da durch :) Und es ist ja noch nicht fertig das Projekt, jetzt muss ich es noch auf dem Schlitten eines alten Scanners montieren und noch an der Software für den mega8 basteln.
Du solltest auch iwie dafuer Sorge tragen dass sich das Licht moeglichst gleichmaeszig verteilt, bei LEDs hat man ja eher punktfoermige Anstrahlung. Das koennte zu eingleichmaesziger Entwicklung fuehren. Vielleicht kann man eine Diffuserfolie oder sowas in der Art verwenden.
sogar gute diffusrofolien haben auch nur eine durchlässigkeit von 60%.
außerdem ist die fraktion im uv-bereich auch fragwürdig.
n bekannter hat sich das auch mal auf nen scannerschlitten gebaut und
ziemlich lang an der fahrkurve gearbeitet, bis er gescheite ergebnisse
bekommen hatte. er hat damals eine Z-förmige reihe photodioden gebaut
und damit gemessen.
er meint, die besten ergebnisse hat er mit mehreren fahrten in beide
richtungen, wobei an den kanten schnell "gewendet" werden muss.
grüße, holli
@Michael G: Hier hat man eher eine streifenförmige Anstrahlung da die ledleiste es ja bewegt wird :P Naja ich habe 2 Möglichkeiten, entweder ich lasse den Schlitten wie eine angestochene Sau hin und her fahren oder aber die Geschwindigkeit des Schlittens so anpassen das ein durschgang reicht. Ich will es so machen das ein Durchgang reicht, die Led´s habe ich so angeordnet das keine reihe exakt über der anderen liegt und zwar so das wenn die leiste an einem punkt x komplett vorbei gefahren ist es so aussehen würde als hätte ich Led´s mit einem Durchmesser von ca. 1,4mm verbaut. So dürfte ich auch den nötigen abstand der für eine gleichmäßige Ausleuchtung von Nöten ist gering halten können (die Led´s haben nen Öffnungswinkel von 15° und leuchten mit bis zu 2000mcd pro Stück vor sich hin). Mal ne frage, es wäre ja ideal wenn das uv Licht genau senkrecht auf die Vorlage treffen würde um eine exakte Abbildung der Vorlage zu bekommen, wäre es aus diesem Grund ratsam Reflektionen des uv Lichtes so gut es geht zu verhindern um exaktere Abbildungen zu bekommen, ginge zwar etwas Leistung verloren aber was solls ?
wenn du die platine mit der kupferseite auf die bedruckte seite der folie legst, solltest du keine probleme mit seitlicher einstreuung haben.
