Hallo zusammen, ich mache gerade meine ersten Schritte mit CPLDs (XC9536XL). Derzeit gebe ich die Designs noch per Schematic ein. Nachdem ich den NE555 als Taktquelle gegen einen steilflankigen Taktgeber ausgetauscht habe, funktioniert auch alles wie es laut Simulator sollte. Vorher erschienen die Zählerausgänge (manchmal) wie ein Zufallsgenerator... Frage: Gelegentlich muß man bestimmte Netze im Schaltplan finden. Wie finde ich ein Netz mit einem bestimmten Namen am schnellsten? Mit der Maus über die Netze gehen dauert oft zu lange und nervt. Gruß+Dank Andreas
Gibt/gab es da nicht eine Suchfunktion? Ansonsten versuch Dich schon mal mit VHDL bzw. verilog anzufreunden. Da muß man sich nicht mit dem beschränkten schematic-Editor abgeben. P.S.> Bei mir funktioniert der frequenzvariable NE555 auch nicht mehr so richtig bei höheren Frequenzen (so ab 4kHz). Ich glaube da spielt auch das Tastverhältniss mit rein.
Die Suchfunktion suche ich noch immer... Werde mich demnächst mit VHDL beschäftigen. Man hört ja immer wieder, daß das der richtige Weg sein soll. Mit dem 555 hatte ich bei 55 Hz und ca. 1:1 TV schon seltsame Effekte. Insbesondere wenn der Q0 eines Zähler auf einer LED ausgegeben werden sollte. Das Problem war verschwunden, als ich einen Labor-Impulsgenerator als Taktquelle verwendet habe (ca. 25 ns Flanken). Da ging es auch mit extremen TVs von 1:10000 einwandfrei. Andreas
Hab die Suchfunktion gefunden.. War nicht in der Werkzeugleiste enthalten.
Ok, dann sind es die Flanken. Wieder was gelernt :) Wahrscheinlich reicht dann ein einfacher Schmitt-Trigger um die Flanken vom NE555 zu schärfen. Evtl. macht auch die CMOS-Variante vom 555 bessere Flanken. Rick
