hallo zusammen, ich will mir einen roboter mit einem ATmega32 bauen, und dachte mir, dass man zusätzlich noch eine fernsteuerung gebrauchen könnte. ich habe da an einen zweiten atmel gedacht, der über funk 8bit register senden und empfangen kann. dadurch bleiben mir viel mehr möglichkeiten, während der fahrt auch daten schaufeln zu können, als wenn ich eine herkömliche fernbedienung kaufen müsste. ist auch billiger. nur fehlt mir das wissen für ein funkmodul. ich dachte da an eine platine, an die ich vier pins löte. 2 datenpins, ein senderpin und ein empfängerpin. jetzt kann der atmel eine 2-bit-zahl an den datenpins anlegen, und mittels dem senderpin "bescheid sagen² dass die zahl anliegt. der empfängeratmel registriert die 2bit-zahl und signalisiert ein "verstanden", was der sendende µC empfängt. somit muss das modul zwei unterschiedliche signale senden, wenn an den datenpins 5V anliegen, und einen Impuls senden, wenn der senderpin 5 V bekommt. desweiteren muss es das bestätigungssignal empfangen, sowie für einen möglichen rückdatentausch die beiden datenpinsignale hören können. damit wäre sofwareseitig beliebiger datenaustausch realisierbar. nur von der hardware her ist es kompliziert, oder? 3 unterschiedliche sender pro atmel und drei empfänger, die jeweils auf ein signal anspringen pro µC. ist soetwas als kleine platine realisierbar, und/oder gibt es andere möglichkeiten, via funk daten zwischen zwei atmels auszutauschen? besten dank im vorraus rockin_santa
Vielleicht wäre das Teil ja auch interessant: http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2576 Ist billiger als so fertige Module und man hat was zum Basteln...
danke, dass hat geholfen. ich denke, ich nehme das sende/empfänger-modul von conrad mit der manchester-codierung. das dürfte ausreichend sein.
Hi, sieh Dir mal das Pdf an. Wirlich Super die Module. Dazu gabs, ich glaube im November '03 in Elektor eine praktische Anwendung mit allerhand nützliche Infos. Gruß Marco
