Hi all, Ich würde gerne folgendes machen: ----------------------------------- int cfunc(int &a, int &b); void cfunc (int &a , int &b ){ &a + &b;} ----------------------------------- In C++ geht das, aber irgendwie will AVR GCC es nicht akzeptieren. Feller: avr-gcc.exe -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT exp1.o -MF dep/exp1.o.d -c ../exp1.c ../exp1.c:3: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token ../exp1.c:5: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token make: *** [exp1.o] Error 1 Vielen Dank für die Hilfe!
Weil es eben nur in C++ geht. In C gibt es keine Referenzen.
Das hier ist falsch! void cfunc (int &a , int &b ) { &a + &b; } Du versuchst die Zeiger zu addieren. Wenn dann musst du das so schreiben: void cfunc (int &a , int &b ) { a + b; } Das geht nur in C++, in C aber nicht. In C musst du das so schreiben: void cfunc (int *a , int *b ) { *a + *b; }
