Hallo Leider ist mein 7 Jahre alter Fernseher von Medion (original Schneider) sehr laut geworden. Der Fernseher gibt ein deutlich hörbares 100Hz "Sägezahn-" oder "Rechteckgeräusch" von sich. Es hört sich deutlich "härter" als 100Hz Brummen von Trafos an. Das Geräusch entsteht hinten am Hals der Bildröhre. Leider kenne ich mich mit Röhrentechnik nicht aus. Vielleicht reichen einem von euch die Symptome um sagen zu können, ob man das Geräusch weg bekommt oder ob die Röhre hinüber ist. Eine größere Reparatur lohnt nicht mehr. Ich habe auch schon 2 Kondensatoren austauschen müssen, da diese defekt waren und das Bild total verzerrt war. (Das Geräusch war zu diesem Zeitpunkt schon da). Vielen Dank, Tilo
UNBEDINGT von Fachmann prüfen lassen ( wg. Implosion ): Eventuell Vertikal-Ablenkspule gelockert ? Gruss
Mit Plastikspray die Ablenkeinheit vollsprühen und erst wieder einschalten, wenn er kpl. getrocknet ist.
Super Idee! Leider haperte es bei der Durchfürhung. Ich habe heute Sprühkonststoff (PU von Kontakt) gekauft. Der Knopf der Sprühflasche ließ sich zwar einmal reindrücken, aber raus ist er nicht mehr gekommen. Tip an alle: Testet zu erst über der Mülltonne, ob der Knopf wieder rauskommt; nicht im Wohnzimmer. Zum Ergebnis (am TV) kann ich noch nichts sagen.
> Der Knopf der Sprühflasche ließ sich zwar einmal reindrücken, > aber raus ist er nicht mehr gekommen. Bilder von der Sauerei?
>Sauerei
Hatte ich schon mehrfach mit Lötlack. Immer schön kopfüber sauberblasen.
Wenn die Dinger aber schon waagerecht gelagert wurden sind die schon ab
Lager hin.
:) Die Dose stand im Laden stehend im Regal. Die Düse, also der Aufsatz war nicht verstopft, das "Gummiventil" blieb offen. Glücklicherweise hielt sich die Sauerei in Grenzen. Ich hielt die Dose beim ersten Sprühversuch aus dem Fenster, da man ja nie weiß, wie viel Druck auf einer neuen Dose ist. Dummerweise standen drunter ein paar Autos, so das ich mich beeilen musste. Glücklicherweise konnte man die Dose wie ein Bier mit dem Finger zuhalten und zu 2. war die sabbernde Dose schnell in einer Plastiktüte.
Der (oder das) Plastikspray muß zwischen die Wicklungen und Magnetkern gesprüht werden, nicht irgendeinen Bauschaum außendrauf, das würde nur die Lautstärke des Geräusches dämpfen.
Tilo Lutz wrote: > Dummerweise standen drunter ein paar Autos, so das ich mich beeilen > musste. Mit dem wegrennen?
Da fand ich den "Screensaver" von "IT Crowd" origineller ); Nach der 1. Anwendung ist es wesentlich besser geworden. Das blöde ist, dass man das Platikspray nicht so gut dort hinbekommt, wo es hin müsste. Da gibt es nur einen 1mm breiten Spalt zum rein sprühen. Was fängt eigentlich an zu schwingen? Die Wickelungen, der Magnetkern oder die gesamte Ablenkeinheit? Den Autos ist nichts passiert, die standen weit genug weg, dass nichts passiert ist (5m Höhe, 3m weite weg). Hätte ich die ganze Dose zum Fenster rausgeblasen, hätte ich da vermutlich jemanden mit erwischt.
