hallo leute ich habe da vielleicht eine etwas "dumme" frage. ich habe den eeprom von meinem avr noch nie gebraucht. nun möchte ich mit einem ultraschalldistanzsensor messen, wieviele male die distanz unter 50cm (lichtschrankenfunktion) gemessen wurde und bei jedem mal eine zahl im eeprom erhöhen oder später sogar die zeit, wann das passiert ist abspeichern. nun ist meine frage: kann ich daten im avr im eprom abspeichern und die dann mit dem isp mkII auslesen ohne dass irgendwelche daten gelöscht werden??? an dieser schaltung habe ich leider kein max232 oder so, damit ich es per serielle machen könnte. vielen dank für die "bestätigung" meiner annahme!
Hi Ja. Allerdings solltest du beachten, das EEPROM-Speicherzellen nur eine bestimmte Anzahl von Schreibzyklen vertragen (Datenblatt). Lesen unbegrenzt. Bei Atmel gibt es eine AppNote zu diesem Thema. MfG Spess
super merci das mit den speicherzyklen wird auch kein problem sein wenn man das beim programmieren beachtet und ein wenig "intelligent" löst. Es sind ja immerhin 100'000 garantierte zyklen! PS: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2526.pdf
